настройки
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Лисичка1, 4 сен 2015.
  1. BRIGHTMemories
    BRIGHTMemories Активный участник
    не сохраняются настройки .при каждом перезапуске все остается по прежнему. да и вообще не реагирует изменение настроек. мне нужно вернуть чтоб диагонали не отображались.
  2. ЕС_Петров
    ЕС_Петров Активный участник
    Если я правильно понял о каких диагоналях идёт речь, то вам надо поставить галку в настройках объекта: Edges only.
  3. Bethoven
    Bethoven Пользователь сайта
    Кажется речь о настройке драйвера, которую макс сохраняет в папке дистрибутива.
    Скорее всего, вы работаете из простой учётной записи ( не админской), и Windows не разрешает внести изменения в этой папке, в этом случае попробуйте назначить права на саму папку, в которой расположен дистрибутив макса ( как правило: С:/program files/ autodesk/3ds max ... .
    Зайдите в админскую учётную запись , найдите папку "3ds max ( ваша версия)" , кликните по ней правой кнопкой мышки, в меню выберите "свойства" вкладка "безопасность" там добавьте разрешения для вашей обычной учётной записи пользователя.
    Возможно поможет назначение "полного доступа" для группы "пользователи".
    Лично я , на всякий случай, добавил полный доступ для какого то там " trustedinstaller"-хуже не стало)).
