Настройки сетки
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем zahaddum, 4 сен 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. zahaddum
    zahaddum Активный участник
    Делал интерьер на основании урока "Создание интерьера от начала до конца".
    Выставил настройки сетки в самом начале аналогично указанным.Но при экструдировании сплайна-стен комнаты на 270 см (высота потолка) ничего не вышло (проверил высоту, нарисовав рядом вертикально сплайн , в экструзии установлено 270 см).пока не выставил 2700 см. Тогда все стало пропорционально размерам комнаты.
    Где я ошибся? Настройки такие же как в уроке, последовательность действий - тоже.
  2. Gela
    Gela Активный участник
    А единицы измерения у тебя какие стоят, часом не милиметры?
  3. zahaddum
    В том-то и дело, что сантиметры.
    то есть по осям х и у заданный масштаб сетки работает, а по оси z нет, хотя померил прямо в окнах (по дилетантски, конечно, нарисовав сплайны по всем осям и посмотрев длину) и в экструзии стоит именно 270 см....
  4. b00ze
    b00ze Активный участник
    Я тебя не совсем понял)), но у меня вроде было что - то подобное, вылечил удалением 3dsmax.ini
