Настройки и горячие клавиши в рино, матрикс.
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем Пётр Николаенко, 20 окт 2012.
  1. Пётр Николаенко
    Пётр Николаенко Активный участник
    Первый вопрос:
    Как сохранить такие настройки рино как: какие панели "вытащены" и куда прикреплены, какие действия происходят по нажатию горячих клавиш(F2..., сочетания клавиш...)?
    Как сохранить настройки, включить стандартные в матрикс? Настройки того, какие кнопки есть в разделах, а каких нет, их порядок.(смотреть рис.).
    Это необходимо мне чтобы "принести настройки" с одного компьютера на другой.
    Второй вопрос:
    Кто нибудь придумал что-нибудь для того чтобы можно было использовать горячие клавиши которых нет в программе?
    Например, каким то образом отключить командную строку и забиндить хотябы вкл выкл привязки к сетке и к объектам, а то невозможно бесит тыкать туда постоянно!
    Спасибо!
      141,4 КБ
      685
  2. Пётр Николаенко
    Эти вопросы уже обсуждались и я их не нашёл?
    Или я не понятно задал вопросы?
    Ну должны же быть те, кто хорошо знают эту прогу и плагин, помогите, пожалуйста!
  3. OKir
    OKir Активный участник
    ну допустим snap итак на F9 висит. а на F10 я повесил команду !_DisableOsnap toggle - вкл/выкл оснапа
  4. Пётр Николаенко
    Как узнать команду кнопки? Я хочу добавить горячую клавишу на кнопку project в osnap, но когда жму на кнопки и вызываю историю команд, это там не отображается.
  5. Пётр Николаенко
    При построении, допустим, кривой вызывая вкл/выкл оснапа горячей клавишей (на которой выставлена команда !_DisableOsnap toggle) построение отменяется, что делать?((
  6. OKir
    сделай '_DisableOsnap toggle. ну по аналогии с биндом на снап. вместо воскл знака - апостроф
  7. Пётр Николаенко
    Это я уже догодался, спасибо, но по вопросу касаемому горячих клавищ остался один очень важный момент. Как узнать команды тех кнопок, нажатие которых не отображается в истории команд? (я уже писал, "Я хочу добавить горячую клавишу на кнопку project в osnap, но когда жму на кнопки и вызываю историю команд, это там не отображается.")
    P. S. Спасибо огромное за уже полученную мною информацию, если можно, ответьте, пожалуйста, ещё на этот вопрос.
  8. Пётр Николаенко
    Люди, пожалуйста, обратите внимание на первый вопрос!
    Все кто имел дело с плагином МАРТИКС для рино!
    Содержимое окон, при нажатии на Curve, Surface, Solid...можно менять, нажав по надписи правой кнопкой. После нажатия появляется окно (рис.). Вопрос: Как сохранить все эти изменения в какой-то файл, с которого на другом компьютере можно было бы открыть те же настройки?
