Настройка Майя
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Григорий Чаленко, 4 авг 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Народ, подскажите, пожалуйста,
    -Как в Майе сохраняются опции типа единиц измер., количества отмен,
    параметры сетки и т.д. (пробовал редактировать файлы настроек, но не
    помогло)?
    -Как выровнять источник света по блику (в Максе есть спец. инструмент)
    А еще скажте мне, бестолковому, как в Майке отрендерить ТИФФ с каналом
    глубины (в рендер глобалс устанавливаю флажок Depth Channel, но не
    помогает - рендерит RGBA - без депса).
    Заранее большое спасибо.
    Ответы очевидны.
    1. Сохрани настройки - там есть специально обученная кнопка. Странно, что ты ее не заметил (Или вообще не открывал окно настоек?)
    2 .штатными средствами никак
    3. только iff позволяет в едином файле прописывать RGBAZ (причем канал глубины - 32 бита и, если не изменяет память, - в логарифмическом формате)
    Для остальных глубина рендерится в отдельную последовательность в директории depth. Будет забавно посмотреть, как ты потом сможешь ее использовать
    Все это написано в хэлпе, в разделах рендеринга и формата файлов.Там вообще много полезной информации.
  3. Григорий Чаленко
    Спасибо за внимание.
    -Что касается канала глубины, если он хранится в отдельном файле, его можно присовокупить в том же Photoshop или в AfterFX
    -А насчет сохранения настроек, когда я нажимаю на эту замечательную кнопку, командная строка выдает мне: "Warning: Not all preferences were saved. See Script Editor for details.", кроме того в книге "Майя Комплит - уроки мастерства" скупо сказано: "Настройка параметров действует только на один сеанс и не влияет на вид интерфейса при следующем запуске Майя".
    Как же быть?
    Может, существует какой-то файл шаблона, как в Максе?
    Ну, это если ты его откроешь в фотошопе или афтере. Все ж таки он имеет весьма своеобразный формат.
    Кстати. если вдруг его удасться открыть в фотошопе, то во что будешь сохранять? Что-то я не знаю ни одного формата с глубиной. который фотошоп бы смог сохранять. Еще раз напоминаю - z-канал 32-битный и в нем записаны float значения...
    Z каналможно перевести в обычный грейскэйл имидж и использовать в том же афтере как маску для каких нибудь эффектов, тогоже блюра (имитация расфокусировки оптики)
