Настройка к печати
Те кто готовит к полиграфии, знают, что при калибровке изображения нужно правильно откорректировать его по конечным точкам (т.е. по его самым темным и самым светлым участкам). В литературе советуют перед применением Curves командой Threshold сдвигая его ползунки влево до выделения самых темных пикселов и в право, соотесно на оборот - светлых, запоминать (!) их местонахождение и затем в Curves тыкать туды черной и белой пипетками... Муторно - проверено на практике...
"Внимайте мне ибо здесь истина" (Перец извини за плагиат :))))
Мой совет: перед этой процедурой создайте две копии изображения. К первой примените Threshold для темных пикселей и (!) поставьте на них метки (shift+ i), то же ко второй. После этого удаляйте на хрен оба слоя и что остается, дорогой мой читатель? Правильно! Исходное изображение с проставлеными метками цвета... Осталось лишь перейти в Курвы (sorry) и дважды кликнув на черную пипетку в полях RGB проставить те значения, которые висят перед вами в палитре INFO (да, изображение в RGB - советуют профессионалы) и наооборот....
Вуаля - никакой тренировки памяти - а значит ошибок, а значит нервов...
Фу-у-у-у....
нет проблем, бандерас.
пользуйся на здоровье. может мне книжку издать "Выражения настоящего Перца", а что - круто звучит.
А вообще ты бандерас молодец конечно , тока ничиго нового ты не открыл.
Perez.
Я не пытался - просто в литературе такого варианта не встречал - решил поделиться...
Извини если что....
не надо возить макеты по всяким издевательствам, мылить им аи или сдр, или тиффы, выслушивать -а когда же вы привезете макет, у нас уже печатную машину приладили, и готовы все печатать, а макета нет, не надо рытся в директории виндовс\фонтс, чтобы забросить шрифты в кварковские аутпут папки, а шрифты непонятно как называются, а потом оказывается что они лежат в кэшах какого-то Фонт Нава, не надо работать в цмике, а только РГБ, и альфа, не нужны обтравочные пути, и картинка всего лишь 720*576 пикселей, не надо смотреть, как пленки вывели, не надо выслушивать, что в твоем буклете написано не тысячелетие, а "тысячетелетие", не надо следить за антиалиазингом на шрифтах, не надо лазить по мерзким порносайтам с машины начальника, потому что на твоей не было инета, не надо рытся в задроченных кореловских клипартах, не надо рассказывать по телефону, что наш корпоративный цвет-100-80-0-5, а пантон такой то не подходит, не надо открывать кварк экспресс, и лепить пэдээфки, нету под рукой двух бысрых принтеров, нету писалова для РВ, зато места на винте 50 гиг свободных, и 2 пня, инет быстрый, и так далее.
Хотя, приятно, что можно открыть пару прощлогодних журналов, и посмотреть там свою рекламу.
Ну и как ты этим трешольдом нейтральный будешь выставлять?
Не парься, фигня это все.
