настройка цветопередачи
Я установил photoshop cs, базовых настроек не менял.
При экспорте изображения цвета (jpg, gif) смещаются в сторону розового.
Подскажите как с этим бороться и какой цвет реальный - в среде photoshop или эксортированном файле.
Спасибо
Установить sRGB в профиль RGB в настройках цвета.
RGB это не цвет, так что о том, где он реальный говорить нельзя.
cспасибо за идею.
Устранил проблему выключив <управление цветом> в настройках цвета.
При этом не факт что на других компах ваши фотки будут выглядеть также как у вас.
Надо все-таки настроить. Потому что у вас в свойствах монитора может быть используется какой-нибудь, как обычно кривой но зато родной профиль.
OK. При этом наблюдается легкое смещение в сторону розовых тонов, но это уже терпимо
Зачем терпеть когда за пять минут все косяки можно ликвидировать.
Простите, а в какой программе цвет не розовый (пурпурный), может быть в ней случаем прописан профиль не sRGB.
Братцы, а как настроить монитор?
Я знаю есть волшебная штука колибратор, но как без него?
А если монитор ЖК вообще финиш фоткам?
Помогите срочно ПОЖАЛУЙСТА! Или пошлите по нужному адресу
При работе с черно-белым изображением идет сильное смещение в сторону розового. Выставляю профиль своего монитора - изображение становится как положено - черно-белым, но при редактировании снова - рисует в красных оттенках... Что делать?
Я просто совсем недавно пересел с 7.0 на 9.0, а в 7.0 подобной проблемы с черно-белыми изображениями не возникало...
Как превратить 6$ в 6000$!!!!!
Бродя по форумам я наткнулся на эту статью, в которой говорится что можно
сделать тысячи долларов за пару недель при вложении всего 6$.
Ну да… подумал я, это должно быть очередной фишкой для лохов,
но решил дочитать до конца и узнать о чем идет речь.
Предложение: Прочтите это пару раз!!! Следуйте инструкциям и деньги
начнут поступать на ваш кошелёк. Это легально.
И ваш вклад составляет всего 6$.
ВАЖНО: Это не обман и это не незаконно при этом вы ничем не рискуете,
но это работает!!!
ЗАМЕТЬТЕ: Следуйте инструкциям в ТОЧНОСТИ и деньги будут вашими.
Всё это удачно работает благодаря честности участников.
Вот те самые 3 шага к успеху:
1. Если у Вас нету тех самых 6 WMZ, то Вам нужно зарегистрироваться в системе WebMoney Transfer,
который находится по адресу www.webmoney.ru/.. http://www.webmoney.ru/..
Хорошенько ознакомьтесь с данной системой, как она работает, выберите оптимальный
для себя вариант пополнения кошелька со странички http://www.webmoney.ru/operations.shtml
внесите 6$ на свой кошелёк, можно внести другую валюту, потом,
при помощи WebMoney Exchanger ( wm.exchanger.ru/asp/default.asp ) обменять ее на доллары (WMZ).
Все это делается просто и быстро, достаточно один раз внимательно прочитать инструкции.
2. Возьмите первый номер WMZ кошелька из списка, отправьте на него 1$,
в поле «Примечание» напишите «Пожалуйста, внесите меня в список WMZ кошельков”.
Всё, что Вы сделали - создали некую услугу и самое главное это абсолютно легально.
Вы просите законный сервис, за который платите.
Отправьте 6$ на следующие WMZ кошельки (в каждый по 1$):
1. Z935352440629
2. Z370222292215
3. Z559472496516
4. Z491949245217
5. Z758592069482
6. Z362832199188
Теперь вычеркните из этого списка первый кошелёк, переместив тем самым
список на одну строку выше (6 становится 5, 5 становится 4 …..)
И впишите в 6-тую строчку Ваш WMZ кошелёк.
3. Делайте какие хотите изменения в этой статье, но сохраните главную идею.
Разместите эту статью на не менее чем 200 форумах и новостных лентах (News Groups).
Запомните, чем больше вы разместите тем выше будет ваш доход и этот доход
будет на прямую зависеть от вас. Этот бизнес продолжает существовать и
процветать только благодаря честности и серьезности участников. Итак когда вы
достигнете первой позиции вы будете иметь тысячи долларов просто
как создатель списка! Это стоит 6$ и совсем пустяковой работы!!!!!!!!
А теперь я Вам расскажу, почему Вы в любом случае ничего не теряете,
а только выигрываете!
Скажем, из 200 размещений вы получите только 5 ответов
(очень-очень маленькая и низкая цифра)! Значит вы получите 5$
находясь на 6-ой позиции в списке! Теперь эти 5 людей делают
по 200 размещений каждый МИНИМУМ с вашим кошельком на 5-ой позиции,
и как 5 людей отвечают тем первым пяти- это уже 10,5$ Дальше эти 25 людей
делают по 200 размещений с вашим кошельком уже на 4-ой строчке
(потому что вписывают свои) и минимум 5 отвечают, ваш доход-102,5$!
Теперь эти как 125 людей разместив и получив только 5 ответов
дают вам 512,5$ прибыли (вы- на 3-ей строчке)!!!!!!!!!!!!!
Дальше ещё интереснее: эти 625 людей делают по МИНИМУМ 200 размещений
с вами на 2-ой строчке и только 5 людей отвечают- это уже 2562,5$!
Ну а самое интересное- что эти 3125 человек делают по 200 размещений каждый
с вами уже на 1-ой строчке и им отвечают опять только 5 людей (КАК МИНИМУМ),
тогда ваш доход- 12920,5$. И это всё за первоначальный вклад в 6$.
ВАЖНО, когда Вас в списке уже нет, Вы просто высылаете опять 6$ в те же кошельки,
что и в первый раз-----ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! (для этого сохраните эту статью
у себя в БЛОКНОТЕ и главное не забудьте взять первый номер WMZ кошелька из списка,
отправьте на него 1$, в поле «Примечание» напишите «Пожалуйста внесите меня
в список WMZ кошельков”. Отправьте 6$ на следующие WMZ кошельки (в каждый по 1$)
и опять, переместив номера кошельков, удалив первый, ставите свой номер
на 6-ую позицию и опять размещаете!
Вы себе можете представить, что тысячи людей со всего мира присоединяются
к Интернету и читают эти статьи каждый день! Точно так же, как и Вы сейчас читаете эту.
Потратите ли Вы 6$,чтобы удостовериться, работает ли это? А если Вы всё сделаете так,
как я описал выше, ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ, я ВАМ обещаю!
Только запомните: Выполняйте всё строго по инструкции.
Как распространять информацию в форумах.
1. Открываем любую поисковую машину rambler.ru, yandex.ru, google.com
2. Пишем в строке поиска фразу: «начать новую тему имя» (без кавычек)
3. Поисковик найдет тысячи страниц, ссылки на которые сразу приводят на форму
для заполнения новой темы форума.
И еще: не пугайтесь, если вдруг на том сайте, куда Вы захотели поместить свое объявление,
уже есть одно или несколько похожих. Это лишний раз подтверждает то,
что этот бизнес ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ!
P.S. И не думайте, что раз так все легко, значит обман. Больше того, скажу,
что не очень то и легко разместить информацию в форумах, в 200 форумах!
Нужно терпение, ну и конечно время!
Просьба к администраторам, пожалуйста не удаляйте мое объявление.
Пусть люди имеют возможность заработать. Да, уважаемый администратор,
не отказывайтесь сами принять участие в зарабатывании денег.
Дело действительно выгодное и кто откажется не выходя из-за
компьютера получить кучу денег, ведь пользователей интернета
все больше и больше... Дерзайте люди... "Time is Money".
