Настройка backburner, нужна помощь, если нужно - заплачу.
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Swagmiral, 19 авг 2016.
  1. Swagmiral
    Swagmiral Активный участник
    Есть Главный пк, есть n-число серверов. На главном запускаю Backburner Manager, на серверах запускаю Server, автопоиск не работает, поэтому прописываю или айпи или имя главного пк, сервер пытается к нему законнектиться но в результате не видит менеджер (даже если подключить эти компьютеры напрямую друг к другу через Ethernet кабель).
    Нужен кто-то, кто поможет (через скайп) настроить все это дело, чтобы в результате оно работало как часы (через свитч).
    Везде Win10 x64, 3Ds Max 2016, Vray3.2.
    Если нужно - заплачу 500р.
    (Надеюсь админы не удалят, так как это не предложение работы а просьба с наградой, и я пишу здесь потому что те люди которые могут мне помочь - очень редко заходят в раздел работы на этом сайте)
    Скайп rock-n-rolla.666 (ник Eric Tselovanskyi)
  2. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Плохо в этом разбираюсь . Но вдруг так случиться , что случайно помогу .
    Лучше не использовать имя главного пк . Лучше прописывать айпи . Кроме айпи ещё надо прописывать маску для сети .
    Что бы проверить соединение компьютеров можно - в командную строку вбить команду ping и потом вбить айпи компьютера с которым проверяется связь . Если связи нет - то в командной строке будет не получен пакет . То есть , будет отправлено сколько то пакетов , а получено 0 .
  3. Swagmiral
    Не совсем понимаю как там можно одновременно прописать и айпи и маску. В любом случае он коннектится к главному пк, но не видит менеджер...
  4. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Писать не удобно ,пишу с тедефона.
    Зайти в центр управления.Выбрать там изменение адатера.В адапторе выбрать нужную сеть интернета(если интернетов несколько),и щёлкнуть по ней правой кнопкой мыши.В появившемся меню выбрать свойства,и найти IPv4.Откроется окно ,где прописывать айпи и маску(если у вас не DHSP)
  5. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Либо можно попробовать через удалённый доступ ,если мэнеджер не увидет.Я не знаю как через удаленный доступ.
  6. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    DHSP - автоматически вводит апи.Если есть dhsp , то надо по другому налаживать связь(я не знаю как по другому ).
