Нашел Scale глюк. Так ли это?
Доброго всем!
Создадим два бокса 50х100х5
Привяжем Box02 к Box01 простым линком.
Покрутим Box02 - все ОК!
Теперь отмаштабируем Box01
И теперь покрутим Box02
Интересно... А что это с ним происходит? Был бокс а стал... ээээ даже не помню как это называется.
McST
никакой это не глюк.
если посмотришь пропорции скэйла, то увидишь что вместо полдоженных 100% 100% 100%, там будет какой-нить типа 87% 34% 67%
естественно что при вращении такого объекта все дочернии будут не правильно деформироваться, т.к.масштаб поумолчанию наследуется дочерним объектам, если тебе это не нужно ты либо сбрасываешь scale кнопкой Scale во вкладке reset: закладки Hierarchy
либо в той же Hierarchy: жмешь на кнопку Link Info (вверху) выделяешь дочерний объект и в самой ниженей строчки свитка Inherit убираешь галочки со Scale, теперь он не наследует масштабирование от родительского объекта.
это я так в общих чертах объяснил, просто нужно понимать принцип, как производятся операции в максе. А вобщее нужно ввести для себя правило что если пользуешься масштабированием на уровне объектов нужно обязательно сразу же сбрасывать скэйл описанной выше кнопкой, либо скэйл производить на уровне модификаторов или на уровне под-объектов.
Давно искал человека который скажет мне: "нужно понимать принцип, как производятся операции в максе". Ну вот и оно.
Ладно давай поиграем в блиц:
1. <<<там будет какой-нить типа 87% 34% 67%>>>
Ну это смотря для какого объекта.
Для Parent это так, а вот для Child не так. Будет как и положенно 100% 100% 100%. Несмотря на то, что он увеличился при масштабировании Parent'a.
И по этому кнопка Reset Scale, объекту Child до финта будет. (как жаль что ты этого не знаешь)
2. <<<жмешь на кнопку Link Info (вверху) выделяешь дочерний объект>>>
Link info для этого объекта тоже уже не рубеж спасения так как масштабирование уже произошло (др. дело когда это сделать до масштабирования)
3. Вспоминая пункт (1). Reset Scale поможет только при применении к Parent. Тогда Child поворачивается без деформации, жаль что профи упускает такие вещи из виду.
4. <<<Просто нужно понимать принцип, как производятся операции в максе>>>
Ой не понимаю... :(
А может объснишь - почему Scale имено таким образом деформирует объект, ну... сточки зрения понимания принципов произведения операций. А то вот начиная с версии MAX 2.5, никак этого не пойму. Вижу что присходит, а почему не понимаю.
ээээ... заметь я не спрашивал как это исправить, мне интерено почему это так. Я так понял по твоему топику что ты знаешь. Вот и спрашиваю.
Я когда студентам (и в рилтайме, и в институте) эту хрень рассказываю, я просто на уровне подобъектов :) вижу, как у них стекленеют глаза, отваливается челюсть и начинается перегрев :)
То что стекленеют глаза - это наверное что-то с материалом.
То что у них челюсть отваливается, это наверное линк контроллер переключается на World.
А вот то что они перегреваются.... даже немогу себе представить... :)
