Народ, подскажите Что не так с работой? Что исправить?
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Metallicus, 3 дек 2008.
  1. Metallicus
    Metallicus Знаток
    Вот такая баня.
      759,7 КБ
      223
      719,1 КБ
      337
      302,8 КБ
      217
  2. Константин Федоров
    Константин Федоров Мастер
    читаем правила!
  3. io (i)
    io (i) Знаток
    не убедителные материалы.
    успехов
  4. Metallicus
    Metallicus Знаток
    Правила почитал, не знал что сетку теперь только скрином можно, сделал всё по-правилам щас, отправил ещё раз :)
    спасибо
  5. Metallicus
    Metallicus Знаток
    какие именно материалы Вас не убедили?
  6. Metallicus
    Metallicus Знаток
    ха....и не в сетке оказалось дело, снова завернули...
  7. Василий Форкуца
    Василий Форкуца Знаток
    Работу надо доработать. Материалы не убедительные уже писали. Бревна все такие как будто из пластика.
    Дневной свет по моему нормальный а вот искуственный от лампочек.....
  8. Ser Lev
    Ser Lev Активный участник
    треш да и только... и не надо делать удивлённые лица.
  9. Metallicus
    Metallicus Знаток
    мда....очень конструктивно....и смысл этого WIPа?.......
  10. МаксимГ
    МаксимГ Мастер
    Я чёт не понял как тебе советовать когда ты правила не читаеш???? :confused: Настройки рендера выкладывай потом помозгуем.
  11. МаксимГ
    МаксимГ Мастер
    А вот и конструктивная критика:
    1. Design! Такое ощущение что у тебя полный хаос в выборе светильников, так же не вижу на чём держится лестничная площадка в районе окна, на стульчиках будет неудобно сидеть (ты их вроде неправильно отмасштабировал). Почитай какие нибудь книжки по плотницкому делу. Куча косяков в этом плане. Такое ощущение что когда моделил, то очень сильно торопился.
    2, 3ds Max! Сильно бросается в глаза тайлинг текстур, поленья для камина кое где ушли в стенку. окошки посимпатичнее надо было сделать (сам грешил таким, о чём очень жалею), Весь сруб смотрится как пластик при чём не только материал но и геометрия, швы между ними надо сделать ну и трещинки добавить, огонь в камине надо либо убрать, либо сделать нормальным.
    Евер, евер, евер :(
    По моему всё. Дорабатывай а там посмотрим чего получаться будет. Жду новых пикчей. :)
  12. Metallicus
    Metallicus Знаток
    совсем другое дело! спасибо Макс
    будем дорабабатывать
  13. МаксимГ
    МаксимГ Мастер
    Да не за что. Для этого Вип и нужен. Сам открывал темы, знаю на сколько он полезен. :)
  14. МаксимГ
    МаксимГ Мастер
    Кстати подумай о выборе светильников. Что нибудь из ковки с тёмного металла. Тут будет очень хорошо смотреться. :)
  15. Константин Федоров
    ну не верю я что это дерево!!! не верю и все! :D
  16. Deruz
    Deruz Мастер
    Это не сруб, а домик для Барби, поставленный в собраном виде на кафельный пол. Сходи вот сюда и посмотри технологию укладки бревна: http://obrevno.ru/brevno/
    Брено текстурится мультисабом, торец и хлыст разным матом. Каждый торец надо мапить индивидуально, чтоб повторы глаз не резали. Плюс всё, что выше сказано. По столярке после апдейта поговорим. Ждём-с! :)
      10,1 КБ
      222
  17. Metallicus
    Metallicus Знаток
    Вот что пока получается..
      432,1 КБ
      221
  18. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    А почему стул и стол на ближнем плане висят в воздухе? И древесина там судя по всему без лака, или так задуманно? А почему на ножках стола волокна поперек длинны?
    Жаль что яблоки из пластмассы сделаны :( А почему углы на торцах бревен блестят?
    И самая большая проблема, что не видно текстур! Я понимаю что они там технически присутствуют в сцене, но они все размазаны, ни одна фактура не читается. На плитке пола блестят швы, а сама плитка выглядит как пластилин.
    Еще очень странно выглядит картинка на телеке, как будто его залепили постером. Для дивана лучше текстурку поискать нормальную, а то щас там походу тупо дифуз + дент бамп(дисплейс).
    ЗЫ. с новым годом :)
