Накопились вопросы по Vegas 4 - специалистам
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем -, 20 мар 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Уважаемые спецы!
    Vegas - чудесная программа, все в ней хорошо за исключением вещей, которые не понятно почему происходят вот так -
    1. Окно превью - При установленном значении Best Auto - иногда переключается в нечто ближе к Draft(картинка очень размыта). Переключения в Full Best и назад в Best Auto восстанавливают качество картинки но при просомтре других монтажных отрезков (events) все иногда(!) опять повторяется.
    Чего бы это так?
    2. Переходы CrossFade полученные автоматически наложением Events не плавные - дергаются, даже после рендеринга. В то время как куда более сложные переходы прокручиваются нормально. Отчего это?
    3. При капчуринге, во время поиска - просмотра с камеры, окно превью иногда зависает на одном фрейме, несмотря на то что контроль над камерой сохраняется и видео воспроизводится. Лечится только переключением например в закладку Print to tape и назад.
    4. При захвате аудио с диска, при открытии аудио файла в триммере, звук воспроизводится с какими то дефектами, при выкладывании на таймлайн и воспроизведении там - все ок.
    У кого нибудь бывало подобное?
    > размыта).
    Отчасти это, может быть, связано с ошибками в программе, но скорее всего это результат оптимизации - при большой загрузке процессора качество, возможно, автоматически уменьшается. Причем это может происходить только на мгновение. Это только лишь предположение, может, и в другом причина.
    На глаз такое действительно бывает, хотя обычно все-таки сложные переходы тормозят. А вот после рендеринга - это странно, не должно такого быть. Пробовал потом отрендеренный файл вставить на таймлайн и по кадрам внимательно посмотреть, действительно ли часть перехода "прокинута", или это все-таки только при воспроизведении так? Если есть DV-камера, есть смысл также кинуть это на ленту и посмотреть потом на телевизоре.
    А это не на переходах между сценами происходит? Хотя в любом случае это глюк какой-то...
    Вот такого не встречал. Звук-то сжатый или нет? В каком формате?
    > размыта).
    В том и дело что не должно - а есть :(. Уже в отрендеренном, на таймлайне и с камеры на телек. Причем до рендеринга прощелкивал переход по фрейму - все нормально было.
    Не уверен. Но когда предпросмотр а не капчуринг, ему должно быть по барабану начала сцен. Видимо глюк.
    С обычного аудио диска, сграбленный средствами самого Вегаса. При проигрывании в поток звука врываются какие то звуки, как будто сграбленный файл с дефектами. Но это только в триммере.
    Хочу присоединиться с такими вот вопросами:
    1. На большинстве цифровых камер есть полезная функция стабилизации
    изображения за счёт некоторого снижения разрешения. Но сейчас
    принесли исходник, когда-то давно снятый аналоговой камерой с
    очень сильным дрожанием изображения. Делать нечего, другого
    исходника нет, но может быть есть какой-нибудь фильтр, выполняющий
    ту же функцию
    2. В Photoshop-е при работе с изображением есть такая приблуда, как
    автоматическая коррекция цвета. Как уж она работает - чёрт его
    знает, сдаётся мне как-то вычисляет баланс белого и подтягивает
    под него картинку. А есть ли возможность в Vegas-е проделать с
    каким-нибудь эпизодом тоже самое? Про то что, можно
    подредактировать цветность на любом эпизоде, я знаю. А
    автоматически подобрать параметры коррекции цвета он может?
    3. У моей дешёвенькой камеры (Panasonic NV-DS30EN) в условиях
    пониженной освещённости возникает эффект цветового шума. То есть
    некоторые пикселы имеют цвет, отличающийся от соседних. Получается
    своеобразная цветовая мозаика. При этом уровень яркости
    соответствует тому, что должно быть... В том же Photoshop-е я
    примерно могу представить, как с этим бороться. Берём изображение,
    переходим из режима RGB в режим LAB. Потом применяем фильтры
    размытия к каналам цветности, оставляя канал яркости нетронутым.
    Визуально изображение остаётся по прежнему чётким, а цветовой шум
    не хоть и не исчезает, но сильно приглушается и смотреть становится
    приятнее. Есть ли подобная возможность в Vegas-е? Или может быть
    есть готовый фильтр???
    4. Люблю пользоваться для своих выходных файлов кодеком DivX 5.0.2
    Очень мне в нём возможность "двухпроходности" нравится. Но SVV не
    видит видео в этих файлах. То есть на дорожку видео он кладет, но
    все кадры - только чёрные. Приходится перед работой в SVV
    пережимать всё кодеками серии DivX 4.xx.
    VirtualDUB файлы, пожатые DivX 5 видит нормально. В чём может быть
    дело???
    Присоединяюсь к вопросам - и плюс -
    Имею часто дело с подводными сьемками - там страдает материал от недостатка красного.
    Есть у кого нибудь фильтр готовый по коррекции подводного видео?
    Это как раз может и не слишком сложно... Во-первых, если камера имеет ручную подстройку под баланс белого - таскай с собой под воду кусок белого пластика - и наводись уже будучи под водой под существующий там баланс.
    А если такой возможности нет - ручками повытягивать красный ты не пробовал??? Там есть фильтры цветокоррекции, и контраста и яркости. Поиграйся так и эдак. Как раз тут слишком специфические условия сьёмки. Не знаю будет ли в таких условиях какие-либо автоматические фильтры норамльно работать. Хотя легко проверить - сохрани какой-нибудь кадр как файл изображения, засоси его Photoshop-ом, задай ему автоматически откорректировать цвета и погляди - что получается...
  7. akrid
    akrid Пользователь сайта
    Мой совет: не мучай то самое место, переползай на AfterEffects либо premiere, Vegas подходит только для редактирования звука, это самый быстрый по-моему редактор и самый удобный. а видеоредактор из него никакой.
    Рабята! Подскажите, кто знает, Почему если поставить сохранение в MPEG2 MainConcept, то не возможно вызвать меню options (настройка разрешения, битрейта и т.п.). На кнопку нажимаешь, и ничего не происходит
