Пример: Запускаем скрипт. В новом окне нажимаем кнопку "Select by Identical Names".
Код:
rollout test "Select"
checkbox cb_ic "Ignore Case" checked:true
button btn_select "Select by Identical Names"
on btn_select pressed do
id_objs=#(); for obj in objects do
t=getNodeByName obj.name all:true ignoreCase:cb_ic.checked
if t.count>1 then join id_objs t
if id_objs.count>0 then select id_objs
)--on btn_select pressed do
); createdialog test
Чтобы запустить скрипт нужно:
1. Создаем текстовый файл (NotePad) и копируем код (текст) скрипта.
2. Сохраняем текстовый файл с названием "test.ms"
3. В главное меню MaxScript выбираем пункт Run Script. Выбираем файл "test.ms"
