Нагрузка прцессора
ДмитрийSTR
Друзья! Есть вопрос: i7 8 ядер 32Гб мозга. Проц при рендере нагружается на 20% Как поднять? Приоритеты в диспетчере поставил.
К примеру при рендере в вирее такая штука иногда может быть если некоторые настройки оставлены по умолчанию. В закладке Settings есть два параметра, которые как раз на это дело влияют. Надо параметр Max. tree depth назначить 100, а Dunamic memory limit как минимум 10000 Мв (т.е. 10 Гб), если оперативки конечно от 16 Гб и больше. По умолчанию там стоят меньшие значения, отчего при выполнении некоторых операции оперативка не используется полностью, а почему то идет обращение к файлу подкачки даже если полно свободной памяти, соответственно вместо полной нагрузки процессора программа гоняет данные в своп и обратно. Нагрузка процессора при этом как раз где то в районе 20%.
