Наемники. Такие разные но все таки они вмест
Тема в разделе "3D WIP", создана пользователем Роман Рябчук, 21 фев 2013.
  1. Роман Рябчук
    Роман Рябчук Пользователь сайта
    Хочется сразу отказаться от энергетических щитов, неведомой силы и злых заклинаний.
    Три наемника вынуждены вместе воевать за деньги. Их объединяет только война.
    Один из наемников с планеты Земля. Землянин будет моим первым персонажем, над которым я буду издеваться :)
    Наемник с Земли имеет довольно интересную конструкцию брони, позволяющую ему обходиться без массивных броневых пластин. Система состоит из обручей, начиненных маленькими зарядами: микроракеты или плазменные сгустки, которые управляются быстрым компьютером. В момент приближения пули, снаряда или ракеты противника срабатывают заряды, которые уничтожают вражеские выстрелы. Разумеется, если огонь интенсивный, то такая защита со временем ослабевает, и герой может погибнуть от ранений.
    Второй наёмник с очень далекой и довольно массивной планеты (названия пока нет). Сила тяжести на планете Крапулька (рабочее название) примерно в 3 раза больше, чем на планете земля. В следствии этого, обитатели этого мира оказались довольно крепко сложены. При такой тяжести тяжело таскать массивное тело, и, по идее, он должен быть довольно компактным и легким. Но пути эволюции неисповедимы и в результате долгого пути на этой массивной планете появились очень крепко сложенные и крупные разумные существа. Голова не поворачивается, дабы при большой силе тяжести не свернуть ее. В следствии того, что этот массивный герой не может вертеть головой, у него развились несколько пар глаз в самых неожиданных местах.
    Третий наёмник будет с другого конца вселенной. Можно сказать, с зеркального отражения нашей галактики, где имеется точная копия планеты Земля. Так получилось, что к этой близнецовой планете не прилетел большой астероид, который уничтожил динозавров. Мой третий герой как раз из далеких потомков динозавров, которые эволюционировали в разумных существ. Сохранил быстроту рекции и приобрел остроту ума :) Чтобы не потерять в скорости реакции, его мозг разделен на части. Одна часть отвечает за стратегию, другая ускоряет реакции. По размеру тела немного уступает человеку.
      196,2 КБ
      100
      180,5 КБ
      99
      189,3 КБ
      98
      198,1 КБ
      140
      283,2 КБ
      109
