Наемники. Сквозь время и миры
Тема в разделе "2D WIP", создана пользователем danybody, 21 янв 2013.
  1. danybody
    danybody Пользователь сайта
    Времени правда на данный момент катастрофически не хватает. Но попробовать стоит. Всем удачи.
  2. danybody
    Наемники. Самые опасные задания. Огромные полчища врагов. Все виды оружия. Взрывы. Мясо.
    Ладно... SCI-FI так SCI-FI. Попробую плясать от следующего:
    Воин-танк. Разрушитель. Грозный. Огромных размеров. Ближний бой в приоритете, но sci-fi. Хмм
    Пусть это будет большая гора мускул, которая несет на себе механические огромные конечности на которых закреплены пулеметы, а так же щит и меч, для ближнего боя. Такой вариант ему позволит тратить на переключение между оружием дальнего боя и оружием ближнего боя ровно 0 секунд.
    Снайпер. Разведчик. Маскировка. Моментальная смерть. Хмм
    Никто не любит снайпера, кроме самого снайпера. Значит маскировка) Значит это обычный снайпер, с обычной снайперской винтовкой и скромным, но смертоносным оружием ближнего боя. Пусть это будет кирка или крюк, который он использует, когда лазает по горам. Самое главное - это никакой невидимости. Пусть это будут стационарные маскировочные баррикады. Которые создают иллюзию невидимости, но только в одну сторону. За такой баррикадой можно спрятать целый отряд, позволяя готовить потрясающие засады.
    Техно-жрец. Техно. Поддержка. Дальний бой в приоритете. Хмм
    Питомцы. Такие персонажи на любой тусовке с питомцами. Автономные боты с пулеметами. Лучше всего с управлением роботами справляются сами роботы. Пусть будет робот. За спиной у него будет специальная установка, куда помещаются четыре сферы.
    Этими сферами наш робот будет кидаться. У него не будет другого оружия. В зависимости от раскладки эти сферы могут трансформироваться в автономного атакующего бота автономного бота поддержки, взрывающуюся бомбу, парализующую бомбу.
    Медик. Поддержка. Sci-fi. Хмм
    Не средневековье. Пилюльки раздавать, да раны зашивать могут и боты. Нам нужен дефибриллятор и оружие. Нет. Нам нужен только дефибриллятор) В хороших руках это не менее смертоносное оружие чем бензопила например. Значит будет ближний бой онли. Шокирующие атаки кастетами-дефибрилляторами. Это будет эффектно) Лечением и всякими там противоядиями и обезболивающими будет заниматься парочка ботов которые летают вокруг медика в ожидании ее команды. Да пусть это будет она. Вот и женщина в отряде.
    Ну вот основа основ положена. Дело за набросками.
  3. danybody
    кляксы к описанию...
      196 КБ
      88
      112,4 КБ
      89
      131,9 КБ
      95
      109,9 КБ
      89
  4. Groshar
    Groshar Знаток
    молодец...
  5. danybody
    Так как у него самая сложная конструкция, начну с него. Задача: максимально облегчить конечности без потерь подвижности и функциональности.
      234,5 КБ
      91
  6. danybody
    По сложности он, конечно, уступает нашему войну, но он серьезно заставил меня задуматься. Может он будет и не роботом вовсе. Скажу больше, может он будет не с пустыми руками все-таки... Может что нибудь лазерное.. жезл или винтовка. Пока так. Буду думать дальше.
      162,1 КБ
      98
  7. danybody
    В поисках...
      230,4 КБ
      89
  8. danybody
    От этого варианта далеко уходить не буду. Разве, что прически перебрать...
      251,5 КБ
      85
  9. danybody
    Эскиз вообще в метро на телефоне пришлось рисовать, доводить до ума в обед на работе. Так дело вообще не пойдет. Совсем нет времени свободного, а пропускать в очередной раз конкурс совсем не хочется.
    Так что оставляем все как есть. Сцена, персы и прочее. Проработаю ракурс, цвета, легенду. и бросаюсь на детализацию. Думать больше ничего не буду. Уже правда стимпанком за версту тащит, но попробую вернуться к sci..
      385,1 КБ
      82
  10. danybody
    Правилами предусмотрено обновление wip-а раз 2 недели.
    Пока в безуспешных поисках свободного времени.
    Идеи для медика...
      1,1 МБ
      85
  11. danybody
    Еще пачка набросков...
      421,4 КБ
      91
