Надпись на шаре
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем serbal, 31 июл 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. serbal
    serbal Пользователь сайта
    Специ помогите.
    Нужно создать в проекте шар который крутится и двигается от к края к центру
    И на этом шаре есть надпись которая тоже кружится около этого шара.
    Перую часть я сделал, вторую сделал при помощи плагина Animatext 3D
    Можно так же при помощи Animatext2.
    Но как сделать что бы движующийся текст при пересечении шара исчезал
    и вновь появлялся после вэхода из тени шара.
    Помогите пожалуйста. Если можно поподробние (еще совсем мало разбираюсь с Adobe)
  2. monter
    monter Знаток
    Все что касается 3D надо делать в 3Dредакторах, например в МАХе, и не надо изобретать велосипед, результат всеравно будет плюшевый.
    В АЕ такое можно сделать используя 3 слоя. 1-й текст с эффектом Сфера(или цилиндр и в CC Sphere и CC Cylinder есть параметр Render->Full/Outside/Inside), но настроенный так чтобы видна была только передняя часть(Outside).
    2-й слой, слой с шаром который крутится
    3-й слой , дубль 1-го слоя, только настроенный чтобы была виднв задняя часть(Inside).
