Начинающий за советами.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Comme-il-Faut, 22 мар 2007.
  1. Comme-il-Faut
    Comme-il-Faut Пользователь сайта
    Это мои работы. Фотошоп (с чистого листа) и карандаш. Стоит ли тратится на планшет или забросить блокнот по дальше (хотя врядли получится)
    Хотелось бы услышать рекомендации и замечания. Всем спасибо.
      815,7 КБ
      111
      238,8 КБ
      111
  2. Инна Григоращук
    Инна Григоращук Знаток
    Что Вы! Если есть тяга... ни в коем случае! Рисунок Ваш понравился, всё кроме головы... :)
    А Шоповская работа даже больше... только проработать бы её.
    Думаю, если Вас посетили мысли о приобретении планшета, то стоит его купить, т.к. творчество не удержишь! :) Конечно работайте дальше!
  3. Comme-il-Faut
    Спасибо. Творчество действительно не удержишь. :)
    А что с головой?
    отсутствие зрачков. в зависимости от расположения взгляда картинка может измениться, т.е. превратиться в более вульгарную, что ли. или я ошибаюсь
  4. Юрий Шагурин
    Юрий Шагурин Moderator Команда форума
    Если взгляд опустить вниз, то будет задумчивая. Если вверх - будет истомленная. А вот если на зрителя, то будет вульгарная. Карандашный рисунок оч понравился. Шоповский я откровенно не понял. Чего это ее так развернуло.
  5. dron111
    dron111 Мастер
    в любом случае невздумай бросать блокнот.
  6. Comme-il-Faut
    По этому оставил пока пустыми.
    Рисовал под настроением "Вот вам всем, чтоб вы подавились...". Вот её и развернуло, на показ "зрителей"...Мысль была примерно такая.
  7. Юрий Шагурин
    Да с ногами то понятно. Непонятно с грудью. Уж очень сильно она уходит в сторону. Ощущение такое, что верх рисован спереди, а низ фигуры сзади. Я вот о чем говорил. Линию грудной клетки надо проработать. А то там сплошная тень. Отсюда и непонятки.
    Да и согласен с Дроном111. Не бросай блокнот. Наброски нам строить и рисовать помогают. У меня блокнот и карандаш всегда при себе где б я ни был.
  8. Comme-il-Faut
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ спасибо за поддержку. Наверно по этому решился попробовать доработать рисунок. Оказывается у знакомого есть планшет G-Pen 450, забрал и выходные просидел пробуя. С непривычки, наверно, рука отваливается. Так вот, собственно, вопросы. Какие есть методы рисования пером в Фотошопе и прочее (понимаю, что у каждого они свои), но, может, есть какие то общие принципы. Дадите какие советы.
    Ну и прочих "косяков" должно быть много.
    При резком рывке головы в право - раскидывание волос, корпус не много запаздывает - поэтому повернут в лево, но процесс пошел. А грудь как выделяющеся часть тела, также отстает от движения туловища, IMHO. Но спасибо, постараюсь исправить.
      306,8 КБ
      100
      381,9 КБ
      108
  9. Юрий Шагурин
    Не, не не делай взгляд на зрителя. Гламур голимый получается. Сделай взгляд вверх. ИМХО.
