на поооомощь!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем svetlana 1455, 5 апр 2002.
  1. svetlana 1455
    svetlana 1455 Знаток
    есть ли какой модификатор или еще что , для того чтобы пустые торцы объекта типа EDIT MESH полученного путем модиф. LATHE заполнились хоть чем нибудь, двухсторонний материал не помогает и объект перестраивать не хочеться, целый день парился.
    а торци пустые потому что BOOLEAN ну неможет вырезать нормальную дырку.
  2. Aleksander Sidorov
    Aleksander Sidorov Активный участник
    Попробуй вывернуть нормали.
  3. svetlana 1455
    > парился.
    > нормальную дырку.
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Это либо модификатор Normal-> галка Flip normal..
    Либо в Edit Mesh на подуровне Poligon выделяешь нужные полигоны и нажимаешь Flip normal...там в свитке есть
  5. svetlana 1455
    вся штука в том, что у сделанного объекта кудато делись те самые нормали, которых попросту нет, они исчезли! при булиане.
    > парился.
    > нормальную дырку.
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Бывает исчезают полигоны ( а не нормали) булеан считается в МАХ-е функцией глючной и её стараются избегать..
    Вероятно тебе придётся достраивать нужные полигоны вручную..
    другого выхода нет.
    Попробуй набрать здесь в поиске boolean и почитать что делают люди при таких проблемах.. Я знаю как им пользоваться, но пользуюсь только в критических случаях
  7. svetlana 1455
    огромное СПААААААААА Си Бо!
    хоть остепенюсь немножко
    у меня такое тже было (или что-то такое)
    ТАКОГО НЕ ИЗБЕЖАТЬ - если исчезли - ВСЁ КАПУТ и потом даже на уровне под-объекта не выделяются и не перемещаются....
    ЗЫ а вот что можешь попробовать - перед глючным булем скинь в 3дс - а потом обратно в макс и буль - у меня вроде или так или как-то иначе помогло
    но можит я и по-другому правил ---- УЖЕ НЕ ПОМНЮ...
  9. Guest
    Я перер буленом все операнды в меш перегоняю, и сам булен, сразу после операции, тоже в меш. Почти не бывает косяков. До булена надо было достроить сплайн так, что-бы при вращении у него небыло дырок. А, если уже невозможно, то дострой вручную (в смысле самостоятельно граней наляпай). Можно еще конечно построить торцы сплайнами, перегнать их в меш и аттачнуть, но это не так грамотно.
  10. Guest
    В этом форуме уже был толковый совет по Булкам(булианам)...
    и говорилось там - перегоняй перед и после булиана обьекы в Poly.
    И еще - перед булем проверь, нету или дырок и глюков в своих сетках!
  11. Guest
    объект был получен вращением сплайна... так...
    значит он не полнотелый - а что-то типа мыльного пузыря...
    если в мыльном пузыре вырезать буленом дырку - чё палучицца???
    пральна- дырка в пузыре...аткуда там торцам взяться???
    так что нефик гнать на глючность булей, вы лучше человеку объясните как
    ПОЛУЧИТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ фейсы быстро и грамотно...
    не можете? тады читайте...
    сразу после буля конвертишь в меш, выделяешь эджи, то есть грани краёв полученного отверстия...
    жмёшь пипку "create shape from edges "...
    получаешь сплайн (двойной)...
    лезешь в spline, включаешь режим отображения номеров вертексов,
    выставляешь первые вертексы друг напротив друга, проверяешь направление обхода, если надо - на уровне сплайна реверсируешь...
    потом конвертишь сплайну в нурпсу, и делаешь креэйт рулед сюрфейс от одной кривули до другой...
    вот и палучился недостающий тарец...
    кто дослушал - маладэц... 8)))
  12. svetlana 1455
    > объясните как
    > реверсируешь...
