На помощь!!! Потоп!!! Пожар!!! ГРАБЯТ!!!!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 25 июл 2001.
    Люди!!!! Помогите разобраться с 3DSMax!!!
    Я только хотел разобраться с этой замечательной программой, но не как не могу понять, почему после установки с диска она попросила перезагрузить компьютер? Я не стал перезагружаться, а программа не стала работать и попросила вставить какой то диск. Я ей вставил. А она его зажувала и теперь он у меня сломаный. Пришлось отдавать в ремонт.
    Но это еще ерунда. При перезагрузке 3DSMax заработал, но попросил установить драйвер процессора. Я выбрал какой то Glide(мне сказали что это у меня работает), но эта сволочь написала: "CPU not found. Turn on program emulastion". И перезагрузилась. Теперь я даже запустить его не могу Ж(( Помогите, я не понимаю что он пишет. В школе английский прогуливал.
    У друга стоит очень мощьный компьютер, друг говорит, что какой то ЦэГэИ, что это? Модель у него АТ80286NT. Я попытался установить там 3DSMax и о чудо! Все заработало!
    Теперь вот вопрос: а как в этой программе сделать так: У меня есть монитор, я хочу сделать чтобы он двигался, но у меня ничего не получается.
    Говорят это можно сделать с помощью костей, но что это за кости и где их искать?
    И еще, как монитор покрасить в другой цвет? Я так и не нашел кисточки, а как красить без нее? Вот в низу есть какая то рука, но с помощью руки закрасить не получилось.
    Но самое странное это то, что когда программа работает из компьютера доносится какой то звук, я даже не знаю как его описать, а монитор при этом постоянно подпрыгивает и выключается.
    Помогите, что я делаю не так?
    Такого еще не было.. Достойно цитирования и сохранения для будущих поколений :) Настроение поднял на весь день: спасибо :)
    Рука - это Pan, т.е. перемещать сцену. Красить если хочешь, нажми букву M (Material Editor) и назначай материалы объектам (Asiign, кнопка такая есть на панели инструментов Редактора)... Чтоб драйвер новый установить, в котором будет загружаться МАКС, так это в командной строке задай так: 3dsmax.exe -h, окошко и появится, еще с DOS-версии эта команда осталась... или в меню Customize->Options, и найди там кнопку Choose Driver и поэкспериментируй, какая идет, но советуют все ставить OpenGL, HEIDI на крайний случай, если ни тот, ни другой (Direct3D) не идет... Чтоб двигался монитор, нужно включить кнопку Animate, перейди с нулевого кадра в, скажем 30 (см. внизу, есть ползунок времени, при запуске макса он в левой стороне находится), и перемести его при помощи инструмента Select and Move, инструмент там такой есть вверху экрана в закладке Main Toolbar, или через павую кнопку мышки Move. Потом выключи Animate (см. внизу экрана, она там одна большая). и запусти. Да, и еще, красить конечно покрасишь, но одним цветом весь монитор, чтоб разными сделать многокомпонентный применяй материал, на кнопку Standart в материалах нажми и Multi выбери, потом в Edit Mesh, назначь граням соответствующие номера материалов...
    короче, много объяснять, легче тутор взять у меня на сайте, первые шесть... заодно, не один монитор научишься делать и раскрашивать
    www.sunday.ru/evgeniu
    Все-таки удивительная штука- человеческая логика. Или психика. Ну да какая разница.
    Ему Макс диску сожрал, а он все равно пишет что программа замечательная. И в то же время словами ее нехорошими обзывает..
    Слушай, а если прога тебя попросила перезагрузится, зачем же ты ее обманывать стал? Нехорошо.. Это все программеры из Discreet защиту от таких как Новайс поставили:
    if computer_reloaded=false
    cd_laser_power=MAX
    destroy_cd_rom=true
    kill_computer()
    Да, ребята...
    "Если ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию".
    Тут требуется читать и читать. Если раньше не работал с 3D-графикой, то начинать надо с азов, с концепции самого моделирования.
    Так вот, похоже тебе надо не 3д графику изучать а азы компьютера !!!!
    Ну а если ты захочеш действительно обучиться графики на профессиональном уровне то приходи поможем!!!
    С уважением,
    Васин Алексей
    преподаватель Steepler Graphics Center
    (095) 245-7115
    www.training.sgg.ru
    В нашем центре Вы сможете пройти обучение по 3ds max4, character studio 3,
    combustion* и др.
    Лучше всего почитать книгу по 3D Studio MAX. Если у вас их не продают, то можно заказать через интернет, наример, на www.top-kniga.ru, быстро и недорого.
    Одно можно сказать, что мы имеем дело с паранойей. Это видно как из самой месаги, так и из ее заголовка.
  9. Guest
    Человек попросил помощи. Либо помоги, либо заткнись.
  10. Guest
  11. Guest
    Свят! Свят! Свят! Такое на ночь прочитаешь - не уснешь!
    Плохо, когда изучать компьютер люди берутся сразу с мощных пакетов, типа МАХа или Photosop'a. Понятно, что многие увидев на чужой машине 3D пргу уже мнят себя Джорджами Лукасами. (сам такой в прошлом). И плохо, если люди не читают или делают того, что пишет программа.
    Кстати, на какую машину собирался поставить МАХ? На 286? Или 386SX20?
    В таком случае помогут только медики... Может быть, еще священник. (диски освящать надо :). Особенно пиратские.Дабы вирусов, ломающих сд-ромы изгонять святой водой. Аминь.) Только зачем монитор красить? Он и так красивый. И вообще, либо действительно Новайсу надо на курсы начинающих юзеров, либо (есть такое сомнение) это просто прикол. А проводить начальные уроки по МАХу в инете слишком накладно.
  12. Leshiy
    Leshiy Мастер
    По поводу монитора подпрыгивающего, так я так понял: когда я положил мобильник под него он периодически дергался и подпрыгивал. А когда шел входящизвонок, он чуть со стола не падал.
    Имхо, держи мобильник подальше от монитора.
  13. Guest
    Ты что парен, совсем что ли.
    Ты конечно, извини.но...
    Компьютер-то хотя бы изучи сначала, а не 3DSMAX.
    А красить там - нельзя, не положено. Там надо материалы создавать.
    Мой тебе совет - лучше совсем не садись на него.
    Возьми карандаш и бумагу и рисуй себе сколько влезет.
    Если что извини.
