Multi\Sub-object
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Yaroslav 445, 11 июл 2001.
  1. Yaroslav 445
    Yaroslav 445 Знаток
    Есть такая проблема:
    Разбил объект на суб-об. и поназначал им АйДи. Editeble mesh / UVWMAP / Edit mesh / UVMA / PEdit mesh / UVMAP ... и так для каждого субоб.
    Cоздал карту типа Multi\Sub-object.
    Когда выставляю субоб-ту diffuse color - все окей, но когда добавляю дифьюз-карту, то она не рендерится. Даже бамп итд не воспренимает...
    где я ошибся?
    Номер субобъекта должен быть указан везде один и тотже..
    т.е некие грани имеют id=3 -> ты применяешь uwvmap и там выставляешь тоже id=3, затем в диффузе тоже id=3 всё должно появиться..
    Есть такая штука - Map Channel. Так вот у каждого UVW Map на твоём объекте, должен быть свой уникальный номер присвоен. Соответственно, в редакторе материалов также всем картам надо проверить правильность назначения тем или иным каналам UVW Map.
