Multi/Sub-Object как текстуру выровнять?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 сен 2001.
    При использовании Multi/Sub-Object материалов, как правильно
    положить текстуру на каждый фейс? Модификатор UVW Mapping
    я так понимаю только на целом объекте работает. А как для фейсов
    текстуры выравнивать?
    videlyayesh face i primenyayesh UVW Mapping
    попробовал. первый 4 фейса получились нормально, а у пятого
    ни чего не получается. изменяю размеры uvw мапы, габаритный
    контейнер меняется, а текстура как лежит мертво, так и лежит.
    у первых фейсов все ок. меняешь размер и тестура соответственно
    меняется... может что не так делаю?
  4. Oleg Aleksenko
    Oleg Aleksenko Знаток
    Попробуй после каждого применения UVW мапа - колапсить объект едит мешем. Я делал - всё нормально получается - можно делать бесконечно!
  5. GDragon
    GDragon Активный участник
    А ты положил карточку - и Collapse All. И так N раз, и все будет красиво :)
