Идея такая ....
Есть параметр UseRATFuz использовать или нет стандартный ратовский шейдер ... Если он включен то работает некая ратовская + маевская функциональность .... Можно красть RootColor например и так далее ...
Этот параметр можно можно выключить и приатачить какойто ваш специаалтно написанный шейдер (что бы он смог использовать например rootColor то придется в вашем шейдере иметь такойже входной пареметр)....
Приатачить это просто сказать атач .... При этом этимже шейдером будет закрашена и сама поверхность на которой расткет мех ...Для избежания этого, эту поверхность можно затемплайтить (Display/object Display/Template) и тогда сама геометрия на которой "растет" фур не добавится в риб ....
То есть придется в этом случае иметь копию обекта с шейдером именно для этой поверхности ...
Читать тут (раздел Fur Generation)
%ratdoc%\modeling\tools\index.html
