MPEG4
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 4 июн 2001.
Модераторы: ksi2, Saplus
    При использовании как материала в МПЕГЕ 4 в АЕ 4 у меня машина просто умирает... а машина не должна всеже пол гига оперативки и двухголовый П3...
    а перекодировать... это ж сколько времени надо ... при работе с другим все отлично ... но вот объемы допустим ...если на компакте принести видеоматериал для клипа многие пытаются.. потом приходится страдать... а люди пишут что вроде как с МП4 нормально работают.. что за чудо такое.. али какие фичи есть... подскажите ...
    Привет! Спасибо за кряк Тиндер...2.
    Про МП4 могу сказать, что у меня тоже на больших DivX-авишках у АЕ башню сносит. Хотя, не всех.
    Не вижу другого варианта - как сначала порезать их на приемлемые куски, с помощью VirtualDubbing в режиме Direct Stream copy - без рекомпрессии. Весьма шустрая и легкая процедура - по сути просто режим копирования.
    Но, честно говоря, держать ИСХОДНИК в МП4 - это не есть гут.
  3. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Я так понял ты авиху в divx-е сжатую в АЕ ставишь и он (АЕ) у тебя умирает?
    Есть такая партия :) у меня тоже. Пожтому стараюсь этого избегать.
    А вообще в токих случаях надо в АЕ использовать proxy.
    Есть там такая фича - спешал фо зис. :)
    А у меня ае 4.1 вообще дивХ в упор не видит. Почему-то? Не подскажите что делать. А то я привык пробный материал в нем делать, он быстрее всех в нем рендерит. Раньше в премьере работал, на ае недавно присел.
    Попробуй переустановить DivX-кодек. AE использует все, что есть в системе.
    Или пропатч АЕ4.1 на 4.1.1 - может это поможет, как варьянт.
