MPEG-4 Не могу понять...
Обычные фильмы сжатые кодеком MPEG4, довольно таки приемлемого полноэкранного качества имеют размер около 700Мб (как раз влазит на CD).
Когда я пытаюсь сохранить свой проект (90 мин) в AVI из AdobePremiere или AfterEffects, сжимая его кодеком MPEG4, то качество получается вообще кошмарное! Либо при увеличении качества сильно возрастает размер файла до нескольких Гб.
Что делать? Мне нужно свой 90 мин проект уместить на 1 компакт-диск 700Мб...
PS: Проект имеет разрешение 720х576, PAL 25кадров/сек, цветовая гамма в несколько млн. цветов. Как при кодировании в MPEG4 уменьшить разрешение и цветовую гамму? Может нужен какой специальный кодек?
DIVX 5 pro, можно скачать на 625-net.ru, а еще лучше XVID. И при проигрыше машина быстрее работает, и качество лучше и обьем меньше. разрешение примерно ставь 400х320. А вобще надо эксперементировать. возьми минутку видео и отрендери, посмотри и посчитай
Размер кадра 360x288.
Сжатие в MPEG4 при битрейте ~900kbit/s
Звук не компрессированный.
Далее в VirtualDub, video - без рекомпрессия (stream olny), аудио кодируешь в mpeg3 160 или 192 кбит/с.
Файл будет около 700 Мег и весить.
