MP3 и After Effects
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Artur Akhmedov, 8 май 2007.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Artur Akhmedov
    Artur Akhmedov Активный участник
    Вобщем так - неделю делал свой проект.получилось около 30 слоёв.потом наложил снизу музыку(в mp3 естественно).И к великой радости после 34-х часового рендеринга весь звук получился заикающимся.Пробовал все варианты , записывал отдельно звук в квиктайм, wav,mp3? но результат точно такой же. Может ещё потому что импортировал видео в mpeg2 .сКАЖИТЕ НАКОНЕЦ - можно Афтер подружить как-то с форматом mp3 или не судьба это.Если так, то какое аудио подходит - wav .wma ?
  2. slayerk
    slayerk Мастер
    смысл из афтера экспортить с аудио? подгони видео под аудио и потом экспортни. в премьере склеишь. Ито что-то на память не приходит можно-ли в мпег2 сохранить видео вместе с аудио. По-моему к мпег2-видео нельзя впрямую приклеить аудио (в одном файле чтобы были).
    не один нормальный композер (да к слову и монтажка) вообще впринципе не должны работать со сжатыми форматами. А в афтере вообще куча проблем с мп3.
  3. ilia3d
    ilia3d Активный участник
    Использую только несжатые WAV-ы ну и иногда AIFF. Проблем с этими форматами еще не было ни разу. Ах да - АЕ 7.01
  4. Artur Akhmedov
    AE-7.01 / а чем он лучше?
  5. monter
    monter Знаток
    AE-7.01 - исправлены некоторые баги.
  6. Artur Akhmedov
    спасибо. жаль что только некоторые.
  7. Илья Стругов
    Илья Стругов Пользователь сайта
    У меня тоже проблемы с этим были. Сначала всегда собирал для роликов аудиои дорожку в Sony Vegas, потом ее в афтер как мп3 импортировал. Процентов 30, что ролик "заикался"-я просто в вегасе добавлял видео слой-просчитайный в АЕ ролик и создавал нове видео из вегаса. Потом как то заметил(осенило что-ли) что wav не заикается и стал заранее при больших проектах(больше 40 слоев в композиции) сразу делать WAV-подложку.
    Я работаю на телекомпании и есть такая тема, как "телетекст"(у кого как :) )—типа рекламные объявления по 6-7 штук текстом на экране(подложка mp3, а сам текст в psd с альфой). До меня собирали все это в Premier 6.x- все норм. Пришел я, стал собирать в Sony Vegas 4-7 тоже все норм. И опять кто-то захотел в Premier Pro мутить, типа это стандарт, а на Вегас разобраться с основами мозгов не хватило. Мы устали писать рапорты и объяснительные, почему в эфир телеканала брак пошел(реклама, брак, злые клиенты, злые менеджеры итд)
    Мораль- Adobe AE и Premier с 2006 года начали гнать с mp3. Я монтирую в Sony Vegas ВСЁ и звуковые подложки для ТВ рекламы сохраняю в WAV—проблем нет.
  8. Илья Стругов
  9. monter
    monter Знаток
    Использую ВСЕГДА wav и ни разу не наступил на грабли. Переконвертить в звуковом редакторе - секундное дело.
    ЗЫ
    А когда Вы голос для озвучки пишите, его тоже потом с мр3 сохраняете? :)
  10. Илья Стругов
    Лично я хроню голосовые озвучки в wav. Подложку и сведение в мп3(320 кБит).
  11. ilia3d
    Твое дело конечно, но не вижу для этого причин. Гигабайт по теперешним временам стоит копейки )
    Кстати, хоть это непосредственно к АЕ и не имеет отношения, хочется знать, кто как занимается архивацией проектов? Стример, внешние винчестеры, ы?
  12. monter
    monter Знаток
    отдельный винт + DVD
    бывали случаи что и спустя 5 лет заказчик обращался.
  13. ilia3d
    ну вообщем-то тоже так. За три года правда два винта вылетело - один уронили, второй сам помер.
  14. monter
    monter Знаток
    Отдельный винт я имел ввиду тот который в шкафу лежит в недоступном месте, в коробочке защищенной от падений, и подключается к компу раз в один-два месяца, для сброса накопившихся иматериалов, или по мере необходимости, когда заказчик проснется :)
    Как правило, если заказчик в течении 1-2 месяца не пришол с претензиями на переделку, то точно его еще не скоро увидишь.
    Бывают конечно регулярные заказчики, но они всегда просят чего-нибудь новенького.
  15. Илья Стругов
    Готовые версии роликов/фильмов на miniDV кассетах(в основном PALDV 48kBit)/
    А сами проекты—картинки, звук оставляю неизменными, проекты переиминовываю по версиям(вегас АЕ). А сами видеоподложки/видеоряды свожу в одну дорожку + возможные "сопли" на сжимание/растяшивание хронометража роликов. И все на двд или винты.
    Если дело о фильмах-проще еще оставить miniDV кассеты с нужными рабочими материалами.
    Геморный вариант: при захвате цифрую по сценам(Sony Vegas Capture)—моменты между нажатиями REC на камере. Так получается куча маленьких кусков, среди которых абсолютно ненужные просто удаляю и потом оставшиеся куски закидываю на кассеты(у меня в распоряжении есть комп для телевищания с ПО FORWARD: закидываю в один рекламный блок все куски и вывод на магнитофон(miniDV/DVCAM).
  16. Konoply@
    Konoply@ Активный участник
    Лучше всего AE дружит с WMA и AIFF. С WAV тоже бывают проблемы (существуют разные кодировки)
  17. human_bean
    human_bean Активный участник
    Какие кодировки? По моему некомпресс(!) WAV самый лучший выбор раз уж надо в АЕ звук положить.
