можно ли в MAYA сделать такую вещ.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Vitaliy Voishnis, 3 окт 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Vitaliy Voishnis
    Vitaliy Voishnis Пользователь сайта
    Скажите пожалуйста можно ли в MAYA сделать такую вещ.
    1. Есть объект (молоток) он состоит из двух объектов первая ручка она деревянная и железная часть так вот при падение должна падать первой то, что тяжелей железная часть при этом встрять в землю а легкая от рикошетить и при отскакивания от земли воздействовать на тяжелую часть, при этом не разрывая целостность объекта.
    2. Можно ли задать гравитацию на скелет.
    можно !!
    В MAYA нет слова: "нельзя" !!! :))
  4. Vitaliy Voishnis
    Подскажите тогда как ?
    Заранее спасибо.
    Сделай один объект и жестком теле центр масс в центр железяки.
  6. Vitaliy Voishnis
    Все ровно железяка не касается первой.
    Гравитация не реагирует на массу. Используй Ньютона , тогда все будет работать.
  8. Vitaliy Voishnis
    Спасибо помогло.
