Можно ли в Фотошопе сделать 3D?
Вопрос касается обычных фотографий. Можно ли в Фотошопе сделать 3D картинку из обычной фотографии? Или для этого нужно использовать какие нить специальные программы. А может это в принципе не возможно.? Обрабатывать необходимо очень много фотографий.
Заранее спасибо..
Мефодий
Что-бы сделать из 2D 3D, нужна информация о третьей координате. Просто так, по одной фотографии не сделаешь.
Есть программа, PhotoModeler называется, кажется. Надо сделать несколько снимков объекта с разных ракурсов (нельзя менять при этом фокусное расстояние объектива), завести снимки в програму и указать на них характерные одноименные точки объекта. Этих данных хватает, что-бы "восстановить" информацию о третьем измерении и сгенерить 3D-объект.
Смотря что ты понимаешь под 3d картинкой ...
Если это изменение текстур , света , даже компоновки то в принципе можно , все зависит от фотографии , но безусловно это будет занимать много времени и отнимать много сил ...
3d лучше делать в 3d редакторах
А где можно почитать об этом?...Хотя бы о принципиальных подходах..С чего начинать и т.д.?
Верно , но определенного сходства добиться можно ... Ведь конечная цель убедить зрителя в том что картинка - действительно 3d , а какими целями это было достигнуто уже ваше дело :))
нужна реалистичная картинка...3D похоже снимать надо специально...
