Можно ли сохранить анимацию объекта в отдельный фа
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Dmitry Morozov, 20 ноя 2001.
  1. Dmitry Morozov
    Dmitry Morozov Мастер
    Можно ли сохранить анимацию объекта в отдельный фаил?
    А представь, Дима, что этот вопрос тебе задали твои ученики на курсах в RTS ? Что бы ты тогда сделал ?
  3. Dmitry Morozov
    Я бы узнал о целях данной операции и привёл множество примеров как обойти этот момент. 8)
    Но вопрос остаёться вопросом. Мне нужно решение конкретной задачи.
    В таком случае, обьясни подробнее, что именно нужно. Не совсем понятен вопрос...
  5. BorisK
    BorisK Знаток
    File menu > Export > ASCII Scene Export (*.ASE)
    When you choose ASCII Scene Export (*.ase) as the Save As type, the exported file is an ASCII representation of your scene. A dialog lets you specify which scene components are included, and how they're output. This is helpful if you are writing a program that requires you to parse the ASCII file.
    Не то?
    Дааа! Очень странный и интересный вопрос.... Теоретически можно, но практически нет.....................:)))
  7. Dmitry Morozov
    Спасибо Борис. Пробовал. Не то выходит. Буду пробовать делать старым "дедовским" способом. Просто хотел сделать скрипт, что бы было удобнее работать с анимацией костей.
    напиши подробнее, что скрипт должен делать, сценку приложи, может и напишем вместе его
  9. Daemon
    Daemon Мастер
    Аа, ему кости надо было сохранить.
    Я тоже над этим думал. В CS ведь есть бипы. Эхх, млин, жаль я не программист.
