Можно ли совместить изображения в максе?
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем DiMagigo, 17 сен 2014.
  1. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Есть у меня текстура. И поверх её надо разместить логотип, который у меня в фотошопе, с прозрачностью.
    можно ли это в максе сделать?
    Либо второй вариант решения.
    Совместил я текстуру и фон в фотошопе. Картинка квадратная, на ней логотип почти в плотную к краям.
    Когда я натягиваю её на модель она тайлится - т.е. видим кучу логотипов.
    А нужно только один по середине.
    как быть?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Да можно.При том разными способами.Например при помощи материала "Blend"(рис) или карты "MIx".Есть и ещё но они более сложные.
    Чтобы изображение не повторялось необходимо отключить "Tile" в "Coordinates" изображения или применить и настроить модификатор UWV Map или всё выполнить при помощи Unwrap UVW- но это сложнее.Во многом всё зависит от формы и поставленной задачи.
      579 КБ
      109
  3. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Микс выглядит наиболее удобным. Только пока не понял как его правильно применить. Color1 - логотип из psd слоя.
    Ниже color2 - фон.
    На выходе есть только либо верхний слой, либо нижний (если mix amount ставлю на 100%)
    upd^ добавил черно белую карту на канал mix amout. Получилось то что надо.
  4. diwian diwian
    Там у Mix есть Mixsing curve (необходимо установить флажёк) для более точного смешивания, необходимо настроить "Upper" и "Lower".Также, в карте смешивания, иногда есть смысл сбросить "Filtering" для более чёткой границы между "миксами".
    DiMagigo нравится это.
  5. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Вроде разобрался спасибо!! : )
