Можно ли накладывать изображение по UV-Channel в NUKE?
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем edos, 27 янв 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. edos
    edos Пользователь сайта
    Сколько не пытался, но найти хотя бы приблизительный нод так и не удалось. Хотя, я конечно же новичок в NUKE, поэтому, думаю и не удивительно, что не нашел. Кстати в Digital Fusion получилось!
    Буду очень признателен, если помимо совета как, еще будет выложена конструкция из нодов.
    Прилагаю файлы для работы uv_channel_(render.ru).zip (1,58 MB) :
    http://rapidshare.com/files/86981800/uv_channel__render.ru_.zip.html
    plane_uvm.exr - каналы rgba и uv в 32 бита
    plane_uvm_16.exr - каналы rgba и uv только в 16
    uv.max - сцена из 3dsmax9, на всякий случай.
    Что нужно сделать:
    Наложить произвольную картинку на этот извивающийся plane.
  2. Сreate
    Сreate Знаток
    http://www.fxshare.com/shake/tutorials/general/UV-Map-Now-or-UV-Map-Later-129.html
    это не то?
  3. edos
    Оно, но только как в NUKE прикрутить этот канал?
