Теоретически возможно. Дело в следующем.
Допусти ты залил видео, смонтировал. Если ты залил исходное видео большим кусками допустим 1 час (кассета DV) и его монтировал, тогда просто: записываешь проект *.ppj на СDдиск, записываешь туда *.wav,*.mp3,
*.tga..вощем все файлы проекта. Когда надо проект восстановить, заливаешь
видео с названием клипа какой он был у тебя в проекте. Копируешь с CD все
файлы на винт. Открываешь свой *.ppj, при загрузке указываешь АР откуда брать файлы для проекта. В принципе все.
Этот вариант позволяет тебе полностью восстановить проект.
Есть другой вариант.
К собранному проекту применяешь Project trimmer (в закладке Project->Utilities) ставишь галку Copy Trimmed Source Files и создаешь
проект. АР возьмет с таймлайна все используемые файлы и запишет их вместе с другими файлами (звуки,фото и т.д) в отдельный каталог.
Созданный новый проект *.ppj будет брать файлы из этого каталога. Все файлы можно скинуть на CD, а дальше поступить так как я описал в первом случае. Но надо понимать что видео, хоть и обрезанное будет все равно занимать много места (особенно когда у тебя большой проект) так что либо на
DVD либо на несколько CD.
Недостаток варианта в том, что у тебя будет проект в котором ты сможешь практически, только двигать, обрезать видео но растянуть видео (не скоростью) ты не сможешь.
Есть третий вариант, который соединяет два вышеописанных способа. Он мной частично опробован но пока не хватает времени с ним разобраться.
Записываем may.ppj. Выстраиваем на таймлайне все куски видео (из папки bin) встык, друг за другом но не более 1 часа общего времени. Делаем экспорт в
файл *.edl. Записываем на DV кассету всю линейку (вот почему не более часа). Записываем на CD звук и т.д. С помощью маленькой програмки (ее мне специально написали) конвертим *.edl в batch файл (в нем сохраняется информация о тайм-коде и имени файла) и записываем на CD.
Теперь если хотим восстановить проект:переписываем с CD файлы (звук и т.д),вставляем DV кассету. В АР загружаем batch лист, заливаем видео. Все. Загружаем may.ppj указываем где находятся файлы...
Проблема в том что не совсем корректно захватывается видео с камеры, есть погрешность...но это можно решить. Если кому интересно могу выслать програмку конвертации- эксперементируйте.
