Здравствуйте! Необходимо создать нечто подобное (реферанс).
Возможно не правильно мыслю в принципе, помогите понять логику или если кому попадались мануальчики-статьи или видио (язык не важен, хоть вообще без звука).
Что пробовал и как думал сделать.
Изначально, прикидывал такой вариант, сделать все на плоскость и обернуть в сферу. Но не хватило навыков... да и вообще не уверен можно ли так сделать.
Что делал еще.
Раскидать некоторые объекты можно "скатером", трава, деревья и пр. Не все объекты, у многих нижняя часть остается плоской и не принимает форму сферы и тут либо ручками через FFD, или погружать объект в сферу и это заметно сильно, либо я чего то не знаю.
Еще пробовал,это тоже что то типа скатера получается, рисовать по сфере Paint Objects и +инструментом Fill. Суть в том что он разбрасывает нужные объекты по "эджам". Ну и это лишь чать проблемы, что делать со сложными объектами так и не понятно...
Порылся и нашел еще скриптик"Geometry projection" (в приложении картинка работы скрипта), пока еще не пробовал, вернее пробовал но результат не устроил. Дело в том что у меня сложные объекты, и как видно геометрия немного меняется, если применить скрип. И если на простых объектах заметно, но не сильно прям бросается в глаза, то на сложных не оч.
Еще думал про карту, м.б нарисовать карту, кинуть на сферу и выдавить?! Но опять таки, то мах ландшафт.
Пробовал "patch deform", но на сферу он почему то не ложится...
Дорожки, речки, горы и пр.выпуклости хотел сделать прям по сфере, стандартным полигональным моделингом. Вышло, долго и коряво...Так как объекты, ландшафт и пр на сфере не повторяются, то обрезать сферу до 1\4 и модилить кусок, а потом отразить остальное тоже не выйдет.
Возвратился к 1му варианту. Может все таки - можно план с объектами натянуть на сферу??? Или объясните "недолекому", как можно такой реферанс сделать, зашел в тупик. Может все гораздо проще?
Что делал еще.
