Может есть какая то хитрость при экспорте из Poser чтобы не пропадали текстуры?
Тема в разделе "Poser", создана пользователем Kuder, 20 ноя 2005.
  1. CgDim
    CgDim Активный участник
    У меня такая ерунда происходит.
    Импортирую фигуру из Poser в 3ds Max 7.5 и сначала всё ок. Но после второго запуска этого же проекта модель в виде полигонов.
    Наверно неправильно выражаюсь, но вид у неё такой как будто она вырезана ножом из дерева. Наверно она просто теряет текстуру кожи, потому что так же теряется и текстуры бровей, ресниц, а вот цвет ногтей остается таким же, каким его назначил в Poser
    Импортируй при помощи Максимум позе, тогда всё нормально будет. Я тоже сначала мучился а потом эту прогу поставил и всё ок. Она и анимацию запросто переносит.
  3. CgDim
    Максимум позе? А где этого зверя взять?
    Кстати я имел ввиду даже не анимацию, а просто экспорт в формате OBJ
  4. CgDim
    Опа. Неровности в 3ds Max убрал просто применив модификатор Smooth :)
    Как сразу не догадался?
    а вот как решить траблы с потерей текстур при экспорте из Poser???
    Максимум позе переносит текстуры. Можно и без неё самому ручками настроить, но это муторно очень.
  6. CgDim
    Так этот Максимум Позе - это плагин какой-то? Или это опция в Позере?
    Да, типа плугины к максу. Читай предыдущие сообщения форума. Там кто то её выкладывал, но, кажется, уже раздача закончилась.
  8. Ha-limon
    Ha-limon Пользователь сайта
    Если я правильно понял, то у тебя проблема не только с текстурами. Когда я сам экспортил - отменялись группы сглаживания. Мне было достаточно назначить одну группу всем полигонам. По поводу текстур пока ничего простого не придумал, думаю нужно создать многокомпанентный материал (благо material ID сохраняются) и проверить правильно ли они проецируются на объект.
    А модификатор Smooth разве не попортил тебе форму?
  9. 3Dimka
    3Dimka Активный участник
    Я использую DAZ Studio - http://daz3d.com/
    Он понимает позеровские файлы и экспортит obj с текстурами. Модификатор Smooth применять однако приходится, возможно это особенность формата obj
  10. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Вы бы хоть на дату предыдущего сообщения взглянули. Это было ровно год назад. За это время довно уже все Daz3D - pCharacter Import for 3dsmax - ps_ap099b используют.
