Моушен-блюр в пост обработке?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 10 окт 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    По каналу velocity можно получить правильный моушен-блур в постобработке? Под этим я подразумеваю когда например вращяется пропеллер, то он при размытии на кончиках образует окружность, а не треугольники. Мне интересно, возможно ли это впринципе, или только при рендере в трехмерной программе?
    Всем спасибо за помощь.
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Хороший моушнблюр по карте векторов, отсчитанной в 3Д, генерит ReelSmart Motion Blur.
    При размазывании учитывается разница между тенями и бликами.
    Конечно, если некоторые объекты (или фон) движутся в разных направлениях и накладываются друг на друга, нужно отсчитывать их отдельными пассами.
    пробовал я ReelSmart Motion Blur, но я там не нашел куда вставлять карту велосити :(
    версия была 1.8, может в более новых это есть?
  4. Григорий Чаленко
    Нужно воспользоваться афтеровским модулем.
    Плагин, написанный специально для ДФ, не воспринимает векторА.
    Афтеровский идет в комплекте и устанавливается одновременно с фьюженовским. Его нужно только переместить в папку Digital Fusion\AEPlugIns
    Сейчас актуальна 3-я версия.
    Вроде, V3.0_FOR_DF упакована читалкой векторов... Там, кажись, и два файла, один в Digital Fusion\Plugins\, другой - в Digital Fusion\AEPlugIns.....
    Для пропеллеров нужен все-таки мультисегментный блюр, для всего остального - можно и с картами векторов движения поработать. Например из Ментала.
  7. Григорий Чаленко
    Что значит мультисегментный?
    Если речь идет о размазывании движущихся объектов на статичном фоне, достаточно отсчитать отдельными пассами фон и объекты и размазывать их отдельно.
    Карты векторов, конечно, нужно просчитывать для каждого слоя.
    Хотя, зависит еще от ракурса. При композном моушнблюре может возникнуть проблема, если при вращении объекта накладываются его части, движущиеся в разных направлениях или с разной скоростью.
    Например, если ось вращения пропеллера перпендикулярна лучу зрения.
    Тогда можно попробовать отсчитать отдельно каждую лопасть.
    MB в 3D бывает линейный и мультисегментный. Линейный даст результат, аналогичный векторному блюру в композе. А мультисегментный, например от пропеллера, будет приближаться к окружности, в зависимости от количества сегментов для просчета.
  9. Григорий Чаленко
    А, понятно... видимо, везде называется по-разному (в XSI есть просто параметр "Interpolation steps")
    Ну, тут можно поступить просто: отсчитать сиквенс с повышенной частотой кадров. Чем больше кадров, тем больше ступеней (или сегментов).
  10. Guest
    А можно вообще в МАКСЕ просчитать векторы для RSMB?
    если ДА то КАК?
    если НЕТ то ГДЕ можно(ну и как :) )?
  11. Григорий Чаленко
    Здесь написано, как в разных пакетах получить карту векторов, совместимую с RSMB: http://www.revisionfx.com/generalfaqsMVFrom3D.htm
  12. Guest
    за Восьмой макс там только одна строчка...
    3ds Max 8:
    Max 8 now has a new render element which matches lm2DMV. Stay tuned for more info.
    нету в рэндэрЭлементах такой(lm2DMV) строчки :(
    Хэлп!
  13. Григорий Чаленко
    Ну, если есть желание попробовать другие пакеты, в КСИ векторА считаются без проблем с шейдером от La Maison:
    http://www.alamaison.fr/3d/lm_2DMV/lm_2DMV.htm
