Mountain.dlo - как с ним работать
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 30 окт 2001.
    Проблема следующая: под Max 4 подключаю Mountain.dlo (копирую в папку PlugIns. При загрузке Max говорит, что ошибка при инициализации плагина. Подскажите, что я неправильно делаю. Может быть, плагин под Max 3 - как это проверить?
    Заранее спасибо за ответы
    просто это старый плугин, где-то под 3dmax 3 или древнее...
    А что-нибудь подобное под 4 Max есть? (бесплатное). Если есть, дайте, плиз, ссылку или на мыло сбросьте.
    Заранее спасибо.
    Плагин под Max 3.0 так себе, искать не стоит, но если под версию 4.0 его доработали, то в принципе стоит его поискать.
    Здесь есть аналогичный...
    www.ann.hi-ho.ne.jp/inforest/edvframepage.htmPlaton wrote:
