морфинг
Тема в разделе "Combustion & Toxik", создана пользователем -, 5 сен 2002.
    Нужно сделать эффект морфинга одного изображения в другое в комбахе 2 или премьере 6. Подскажите как (или ссылку на плугин). Я чой-то сам не уразумел. У меня есть этот эффект для premier4 (в виде перехода), но каждый раз туда лазить не интересно.
    Как известно в комбахе работают плаги от АЕ можешь использовать плаг ае reflex. есть еще и программа elastic reality которая идеально подходит на роль морфера.
    Ну, в elastic reality лазить, извините, впад.. э-э-э очень неудобно. :))) А вот где плаг reflex найти можно?
    ДА, БЛИН... Нашел RE:flex v.2.0.1., а он под комбаху не идет. Говорит не найден какой-то особый suit, т.е. работать он не собирается. На сайте производителя говориться, что хрен эта версия будет работать в комбахе (почему - не говорят :((((
    Может чем еще можно сделать? Или старые версии работали? Подскажите.
  5. sfp
    sfp Активный участник
    RE:flex заточен по AE-шные кривые, поэтому как и MayaPE for AE работать в комбашене не будет:(
    И что делать? Что больше вообще ничего нет?
    СЛушай а почему не хочешь юзать Elastic Reality???
    Он Очень хорош для морфинга
  8. Alexandr D. Remizov
    Alexandr D. Remizov Знаток
    У меня напр. этот Elastic Reality срвершенно реально и эластично так выподает в осадок. Даже по юзать не успеваю. Да и действительно неудобно это - использовать при работе всякие "левые" довески при любой необходимости. Так может всетаки есть родной Combustion способ?
