Морфинг
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 10 май 2002.
    Здравствуйте,
    Кто может подсказать: из-за чего глюкавит интерфейс макса при работе Morph Modifier...
    Плиз
    с уважением,
    Степан
    Vy vsie kakije to tainstvennyje.....
    Kakoj gliuk, chto MAX pokazyvaet i t.d.???????
    Тайны нет:)
    Просто когда загружаешь модификатор морфа, интерфейс макса начинает неправильно отрисовываться (все объекты как бы в черных рамочках), пока в итоге все не зависнет....:(
    Впринципе если не трогать прокрутку панелей то все работает. Но как только здвигаешь панель, все и начинается... На какой машинке: без разницы, что Атлоны, что Пеньтиумы, - результат один и тот же.
    И что получаеться? Никто морфом не пользуеться чтоли?
    Не знаю как у других, Но, если не трогать панели модификатора морф тогда работает все нормально. Не знаю может это и не правильно, но растянув нанели так, что бы они все видны были сразу то работать можно:)
  6. Faraon
    Faraon Активный участник
    А у меня тоже самое кнопки и панели выделяються в бело-черный контрастный цвет. Бывает. Я думаю надо другой Макс достать правдо еще не пробовал.
  7. VANbob
    VANbob Активный участник
    У меня такое было с морфом под 98-ми виндами, поставил 2000-е и всё нормально заработало (сейчас ХР соит). Ещё такая фигня с Афтер Бурном была.
    Спасибо:)))
    Понятно теперь:)
    Ну не для 98-го писан 3Д
  9. Guest
    Kak pravilo, takaja problema byvaet, kogda nexvataet RAM'a...
  10. Guest
    Та тоже грешил на память... но 256 и две сферы в 16 сегментов с тем же результатом.....
    тут можно о всем подумать:)
