Ё, коллеги! Есть два объекта с разной топологией, между которыми нужно сделать морфинг. Мой дед, а моему деду - его дед, рассказывали, что в этой ситуации нужно использовать составной объект Conform в виде сферы которая, поочерЁдно принимает форму двух целей и таким образом решается эта проблемма. Но настроить эту штуку не получается... Подскажите как это правильно сделать или дайте ссылку на русский туторчик. А может быть есть альтернативные варианты? Всем спасибо!
Морфинг между целями с разной топологией. Настройка Conform и альтернативные вар
- Автор темы Vertex
