монитор+ноутбук+графический планшет
Тема в разделе "Железо", создана пользователем сергей вк, 11 ноя 2015.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. сергей вк
    сергей вк Пользователь сайта
    Монитор BenQ 32" BL3201PT
    Монитор поддерживает работу с операционными системами Windows 8 и Windows 7, а также с компьютерами Maс.
    Основные характеристики
    Производитель BenQ
    Диагональ 32"
    Тип ЖК матрицы AHVA
    Время отклика (мс) 4
    Количество цветов (макс.) 1.07 млрд
    Яркость (кд/м2) 350
    Контрастность 1000:1
    Гарантия производителя 1 год
    Макс. частота кадров, на 4K (Гц) 60
    Соотношение сторон 16:9
    Размер пикселя (мм) 0.184
    Покрытие экрана Матовое (антибликовое)
    Тип подсветки Светодиодная
    Гориз. область обзора (градусов) 178
    Верт. область обзора (градусов) 178
    Поворот на 90° да
    Регулировка по высоте Да
    Настенное крепление VESA, 100x100 мм
    Стереодинамики да
    Количество встроенных динамиков 2
    Мощность динамиков (на канал) (Вт) 5
    Вход DisplayPort 1
    Вход HDMI 1
    Вход DVI 1
    Поддержка MHL Да
    Блок питания встроенный
    Потребляемая мощность при работе (Вт) 79
    Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) 0.5
    Экологический стандарт Energy Star 6.0
    Максимальное разрешение 3840x2160
    Поддержка 3D нет
    Антибликовое покрытие Да
    Ширина (мм) 740
    Высота (мм) 490-640
    Вес (кг) 12.5
    Комплектация DVI-DL, DP1.2, HDMI1.4, USB 3.0, Audio cablе
    Ноутбук HP Pavilion 17-f157nr (K1X78EA)(параметры на отличаются по памяти -8 ,а не 12 ,и в кеше ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ 3,остальное совпадает :
    Процессор
    Core i7-4510U 2 GHz
    Память
    12 GB DDR3L SDRAM
    Жесткий диск
    1024 ГБ Serial ATA
    Дисплей
    17.3" 1600 x 900 (WXGA++)
    ОС
    Windows 8.1 64-bit
    Корпус
    Встроенные устройства
    Bluetooth-антенна, Web-камера, Wi-Fi антенна, микрофон, стереоколонки
    Размеры (ШxТxГ)
    420x28x279 мм
    Вес
    2.82 кг
    Система
    Безопасность
    Kensington MicroSaver, пароль на включение
    Процессор
    Тип
    Intel Core i7-4510U
    Частота процессора
    2 GHz
    Кэш 3 уровня
    4 MB
    Память
    Установленная память
    12 GB
    Технология
    DDR3L SDRAM
    Частота памяти
    1600 MHz
    SSD-кэш
    8ГБ
    Жесткий диск
    Интерфейс
    Serial ATA
    Объем жесткого диска
    1024 ГБ
    Скорость вращения
    5400 об/мин
    Оптический привод
    Оптический привод
    DVD-RW
    Расположение
    интегрированный
    Дисплей
    Тип
    17.3" TFT (LED подсветка) широкоэкранный
    Максимальное разрешение дисплея
    1600 x 900 (WXGA++)
    Видеоадаптер
    Графический процессор
    NVIDIA GeForce 840M
    Видеопамять
    GDDR3 SDRAM 2048 MB
    Сетевой адаптер
    Протоколы
    Ethernet, Fast Ethernet
    Беспроводные протоколы
    802.11b, 802.11g, 802.11n, Bluetooth 4
    графический планшет ваком интеос ларге ,А4,
    КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ РИСОВАТЬ И УЧИТСЯ В УНИВЕРЕ НА АРХИТЕКТОРА МОЖНО НА ТАКОМ НОУТБУКЕ И СЛЕДУЕТ ЛИ СО ВРЕМЕНЕМ ЕГО АПГРЕЙДИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ И КУПИТЬ ДРУГОЙ НОУТБУК .НОУТБУК УЖЕ ЕСТЬ ,ОСТАЛЬНОЕ КУПЛЮ НА ДНЯХ ИЛИ НЕДЕЛЯХ .ВОПРОС АКТУАЛЕН .Я ОТЕЦ И ХОЧУ ПОЗАБОТИТСЯ О ЗРЕНИИ И КОМФОРТЕ СВОЕГО ЧАДА.В ИНТЕРНЕТЕ ТОЛКОМ НЕ НАШЕЛ У ПРОДАВЦОВ ,ВОТ И ПРИШЛОСЬ ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ И ПОПРОСИТЬ У ВАС ПОМОЩИ ПРОСВЯТИТЬ В ДАННОМ ВОПРОСЕ.С УВАЖЕНИЕМ.
