Моя голова :)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Snoby, 9 авг 2006.
  1. Snoby
    Snoby Активный участник
    Пробую освоить моделлинг, взялся за Маю. Вот вообщем-то первая попытка изваять свою голову. Идет медленно, не все понятно с техникой моделлирования... но нраитцца... :)
      49,8 КБ
      76
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    как всегда.... проблема с узкомордостью.... решается при помощи моделинга из камеры....
  3. Snoby
    А у меня примерно такая узкая морда и есть... :) Я почти саксонец... :) Я так понимаю с ухами будет пошире.
  4. Rain Bow
    Rain Bow Знаток
    деформаторами исправит за 5 сек можно
  5. Snoby
    Вот немного доработал деформаторами... А как попроще склеивать половинки в Мае?!
      29,3 КБ
      66
  6. Snoby
    Вот, исправил нездоровую яйцеголовость... пора доставать из шкафа череп... :)
      17,5 КБ
      80
  7. Snoby
    Кто знает чем в Мае правильнее делать сглаживание?!
      20,4 КБ
      75
  8. Rain Bow
    Rain Bow Знаток
    polygon=>smooth там пробуй регулировать
  9. Snoby
    Так как попроще склеивать половинки?!
      33,2 КБ
      70
  10. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    конвертируй одну половинку в 3dsMax и применяй модификатор Symmetry =)))
  11. Snoby
    Вооо!!! Давно хотел спросить как раз о возможности использования моделей Маи в Максе, и соответственно на оборот... Если это возможно, то как это делается?! Как конвертировать в Макс?!
  12. Skif vip
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=3
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=2
  13. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Snoby экспорируй в .3ds или .obj
  14. Snoby
    skif Спасибо!!!
    GD не могу найти в Мае как это сделать... Мая 7, предложенные варианты сохранения .ma .mb .mov .fbx , никаких других вариантов нет... :(
  15. Snoby
    skif Ваши уроки, это лучшее по качеству и подаче материала пособие, по этой теме, для Маи из того, что мне доводилось видеть!
    GD, Ура!, все получилось... чтобы Макс увидел файл Маи нужно сохранять в .fbx , а чтобы Мая увидела файл Макса нужен .obj ...еще раз Спасибо!
  16. Snoby
    Продолжение банкета...
      34,5 КБ
      81
  17. Snoby
    Пора осваивать ОШКУРИВАНИЕ! :)
  18. Hasan Akniyev
    Hasan Akniyev Активный участник
    Чтобы склеить половинки:
    1. выбери одну и делай Polygons -> Mirror Cut (настрой если надо)
    2. -выбери Polygons -> Combine
    -затем выбери пограничные вершины и склей.
    -настрой сглажавание
    Чтобы экспортировать в OBJ надо включить соответствующий плагин
      63 КБ
      73
  19. Snoby
    guns, спасибо!, долго рылся в поисках менеджера плагинов..., но все же нашел..., оказывается сколько всего еще неизведанного...
    Спасибо за методику склеивания, не все понял, но буду эксперементировать.
  20. Hasan Akniyev
    На всякий случай, 1 и 2 это два разных способа, а не шаги :)
