Модификаторы для группы объектов
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Hasan Akniyev, 11 авг 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Hasan Akniyev
    Hasan Akniyev Активный участник
    Предположим я сделал несколько объектов и теперь хочу назначить этой группе какой-нибудь модификтор или UV. Назначается без проблем, но при редактировании происходит изменение свойств только одного объекта, так как назначается по одному модификатоыр на объект, как сделать так чтобы можно было редактировать свойства нескольких объектов одновременно?
    Есть какой-либо инструмент, который меняет одноименные свойства массива объектов?
  2. Решатель
    Решатель Знаток
    Spreadsheet editor. Или редактируйте в channel box, а не в AE
  3. Hasan Akniyev
    2Решатель
    Спасибо, Chanell Box работет
    Только не смог найти Spreadsheet editor. В каком меню он находится?
  4. SAFE
    SAFE Активный участник
    =guns=
    Если помнишь как называется, но забыл где искать, октрывай Help > Find Menu и вперед!
    Поиск: spread sheet
    Результат: Window->General Editors->Attribute Spread Sheet...
