модификатор STL Check проблема с open edges!
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Александр Тучак, 17 фев 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Александр Тучак
    Александр Тучак Пользователь сайта
    Здгаствуйте!!
    Так при проверки моделированного мною обьекта модификатором STL Check, он обнаружил что в сетке обьекта есть прогалины, тоесть открытие еджи, открытые еджи модификатор выделил. И вот сама суть проблемы как их закрыть ети еджи!!
    Спасибо за внимание!!
    Заранее благодарен!!
  2. demitau
    demitau Активный участник
    Если проблема связана с близкорасположенными вершинами - тогда может помочь vertex weld. Но в 99% случаев нужно править руками. То есть резать, remove'ать weld'ить ,collapse'ить в нужных местах. Конкретное решение полностью зависит от модели.
    Кроме того, насколько я помню, open edges - это не всегда плохо, края плоскости тоже являются open, но с ними в принцуипе всё хорошо. Для справки - open edges - это рёбра, у которых существует хотя бы одна вершина, не содержашаяся во внутренности(имеется в виду всё кроме выпуклой оболочки) любого объединения полигонов. Вроде бы так.
  3. Александр Тучак
    что-то я не понял, есть ребра в которых вершина просто не привязана к ним, а к другим ребрам?? это так понять???
  4. Merdok
    Merdok Мастер
    Я дкмаю что это что то типо этого
      25,4 КБ
      62
  5. Merdok
    Merdok Мастер
    help
      16,1 КБ
      57
  6. demitau
    Короче Open edges - это рёбра, являющиеся краем только одно полика, а то я что-то дикое замутил в предыдущем посте. Как граница объекта они никому не мешают, но
    самые неприятные моменты с ними связанные - это то, что они могут появиться при булевых операция, ковертировании в сетку и импорте моделей в самых неожиданных местах, да так, что будет незамтно. Они будут сильно мешать нормальному дальнейшему изменению геометрии модели и сглаживанию.
  7. Leonid Khan
    Leonid Khan Мастер
    Берешь target weld в поли, тыкаешь на точку которая открыта, и затем тыкаешь туда, куда хочешь присоединить.
