модификатор Cloth, есть профи по нему?
Диана Ша (Zuzechka)
Нужно замоделировать вещи (одежду), висящие на крючках-вешалках в прихожей. Моделирую одежду, применяю модификатор Cloth, и у меня так неестественно получается ткань. Наверно есть какие-то хитрости, на ю-тубе куча роликов с очень красивым моделированием ткани, даже в движении, жаль, что не описано, как этого добиться. А уроки нахожу только примитивные, по типу "как застелить стол скатертью" :(
Man5ON
Куратор комьюнити
А что с тканью не так? Опишите её неестественнось.
сарацин
Одежда на вешалке будет моделится так-же,как и шторы.Урок по шторам точно есть в сети.
Диана Ша (Zuzechka)
ну просто неестественно и все, я лучше покажу. наверное надо больше ф-ий использовать при моделировнии. я задаю только тип ткани, какой объект является объектом столкновения (стена) и использую сначала Simulate Local, а потом Simulate.
Диана Ша (Zuzechka)
Никто не отвечает, поэтому выставлю еще картинку. Мне интересно, почему капюшон стоит торчком и не падает, и плечи у пальто - как-будто вешалка внутри. Ведь в реальной жизни не так совсем. Конечно, все зависти от ткани. Это я делала на хлопке. А вот если ставлю шелк (чтобы оно повисячее было), так у меня в процессе симуляции вершины ткани в разные стороны разлетаться начинают. Может это глюк, но постоянно высвечивается сообщение, что ткань перетянута. Но ведь у нее нет ограничений, разве что подвешена она за 2 вершины к кубику, чтобы не падала вниз. Почему так?
Man5ON
Куратор комьюнити
Каким способом ткань делали? Попробуйте изменять параметры ткани.
Диана Ша (Zuzechka)
сплайн (основная часть, рукава, капюшон - отдельные линии, потом их attach), на него модиф-р Garment Maker - устанавливаю Density побольше и прокладываю швы между деталями, затем модиф-р Cloth - задаю параметры ткани и симуляции.
сарацин
А,можно,картинку до применения модификатора Cloth.Мне кажется,вещь изначально не правильно свернута.
Диана Ша (Zuzechka)
сарацин, у меня тоже уже мысли по поводу исходного положения вещи, потому как если капюшон приподнять, чтобы нитки на горловине не так натягивались, то в итоге он получится стоячий вверх (на последней картинке).
на первых двух - до применения cloth. На уровне Panels модификатора Garment Maker задавала Deformation -> Curvature, чтобы изогнуть выкройку.
сарацин
Я так и думал, рукава надо опустить,основную часть распрямить,что-бы она просто свисала в низ,капюшон то-же опустить в низ и,еще,можно попробовать применить модификатор к каждой детали отдельно.
Диана Ша (Zuzechka)
Эх...манипулировала с частями одежды - зависло все и закрылось. Теперь не открывается файл :(
Что-то я логику этого модификатора не пойму, если нужно распрямлять заранее, то средств к этому нет, вы как делаете, по точкам вытягиваете ?
Вот у меня первоначально плоская выкройка была (одним куском основная часть - четырехугольник с дыркой по средине), из манипуляций - ее только загнуть можно, что я и сделала.
Еще в описании (help-е) прочитала, что можно как-то подправлять в процессе симуляции, правда пока только примерно поняла как: с помощью Grab State, там надо модификатор Edit Mesh сверху стека класть и править положение вершин .. в общем как-то так. Но вот у меня лично не все кнопки работают, напр. Set Initial Statete не работает.
сарацин
Вместо центральной части возьми просто плоскость,к ней приставь вертикально рукава,потом сверху добавиш капюшон.
Диана Ша (Zuzechka)
Ну вот, что опять не так? основная часть плоская, рукава смотрят вниз, в этот раз взяла воротник вместо капюшона, ткань ставила хлопок.
Как только проложила швы, ткань сразу сильно натянулась, но во время симуляции предупреждений не было.
Вот такое чудо у меня получилось. Ветром дуть, я думаю, пока рано.
Диана Ша (Zuzechka)
#16
кстати, тоже интересно.
Построила нечто похожее на то, что мне нужно путем изменения исходной геометрии и параметров ткани. Лучше всего получается, если взять круглый плоский кусок ткани, зафиксировать несколько вершин в центре и начать симуляцию. Профили ткани, которые забиты по умолчанию не очень хороши, шелк так вообще - вершины ткани разлетаются в разные стороны, поэтому их параметры меняла, за основу брала хлопок, он более-менее ничего. Буду очень благодарна, если кто-нибудь даст ссылки на уроки, в котором описывается методика работы и принцип настройки параметров, чтобы в итоге получилось что-то более продвинутое, чем скатерть на столе. Параметров много, но вот из каких соображений их подобрать? Похоже, секретами никто делиться не хочет :(
Paul_Winex
#20
Я долгое время делал через Garment Maker, но треугольные полики просто выводили из себя. Приходилось еще релаксить и потом тлько сглаживать. Потом я перешел на обычную геометрию с плотной сеткой иквадратными поликами. на много лучше получается. Хотя конечно зависит от задачи. По крайней мере штаны, рубашка и плащ получились отлично. Основные параметры настройки это cm\unit (масштаб ткани) и Subsample (качество). Остальное не так часто доставляет проблемы.
Теперь вопрос - как сделать так, чтобы после начала симуляции объект сжался и облепил персонажа как обтягивающая одежда?
