Моделирование позы. как посадить человека на пень
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Алекс М., 12 мар 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. Алекс М.
    Алекс М. Пользователь сайта
    Здравствуйте! Проблема следующего характера. Я хочу посадить девушку на пень. Но если я начинаю двигать сферами, пень начинает деформироваться. Если это невозможно, то как его (пень) можно убрать. Ни одна из клавиш Split не активна. Разделить я его значит не могу?
    И вообще нога при изгибе так искажается из-за пня сзади, потому что это цельная Mesh?
      40,7 КБ
      290
      42,2 КБ
      280
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    конечно пень должен быть отдельным обьектом
    Алекс М. нравится это.
  3. Алекс М.
    Корявое тут позиционирование с точки зрения работавшего в 3DS MAx. Ну ладно, всё супер, открыл скелет по новому, загрузил тул без пня. Всё нормально, а как вы думаете для платья достаточно костей, чтобы его тоже согнуть в зависимости от положения ноги? Да уж метод добавления путём проб и ошибок
  4. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Почемубы не посадить эту бабу без платья а платье намостить уже на сидящей, меньше мороки будет.
  5. Алекс М.
    А как? Замаскировать и выдавить Extract?
  6. Алекс М.
    Ещё сложность в том, что пальцы нижней ноги будут входить в запястье. При такой производительности сложно ими манипулировать, а пренебречь ими можно, если я так хочу посадить:
  7. Алекс М.
    В общем как-то так:
  8. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    о боже, это шо за щупальца? тентакэлс какой-то =) Серьёзно, стоит с уроков начать, поищи в ютубе Алексея Яремчука, у него есть немного старые, но очень полезные видеоуроки, поможет. Либо кого другого, не суть.
  9. Алекс М.
    Ну вот они так у меня поворачиваются если я ногу поднимаю, а вообще я урок вот этот смотрел:
    http://soohar.ru/sozdanie-stilizovannogo-personazha-urok-1/
    Т.е. фаланги не нужны, достаточно прямых пальцев? Но знаете даже машина у меня долго думает над перемещением частей тела, когда Bind у меня активен. Довольно сложно всё контролировать.
  10. Алекс М.
    Я согнул, но сетка моя не очень удачная, видимо, но всё равно я после того как сделал Make adaptive skin, потом уже чтобы подгрузить для работы модель из Тула, даже при наведении курсора с иконкой модели программа надолго зависает. Это просто ахтунг - создать меш для того чтобы она только иконкой красовалась в Tool.
  11. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    чё у тебя за железо?
  12. Алекс М.
    ПК: i7-2600 3.40 GHz
    8 Gb
    Видеокарта: NVidia GeForce-GTS 450, 1024 МБ
    • Частоты работы памяти (физическая (эффективная)):900 (3600) MHz (номинал — 900 (3600) МГц)
    • Ширина шины обмена с памятью: 128bit
    Ну допустим не к теме, конечно, Infraworks у меня вылетает тоже. Из-за карты?
    Файл подкачки у меня на максимальном уровне - ещё на диске резервировал, но седьмое ядро у меня при попытке подгрузки Сабтула на холст где-то на 10 % загружено, 8-ое - максимум на 70%.
    А как этот скин выцепить из Tool по другому?
  13. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    должно тянуть.Попробуй вместо мєйк адаптивскин, мєйк полимеш 3д
  14. Алекс М.
    А эта кнопочка Make polimesh 3d неактивна у меня. Тогда ZBrush переустановить стоит?
    4R6 версия у меня.
  15. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    может ты в режиме редактирования z cферы.Нажми A чтобы выйти.Вобще так ванговать можно бесконечно..
  16. freid82
    freid82 Активный участник
    Какой-+то неэффективный ты метод выбрал, метод стандартных 3д пакетов. В браше есть такая штука как транспоуз тул, маски и полигруппы, выучи эти 3 инструмента от корки до корки и будет тебе счастье. Остальные методы гиморны и неэффективны.
  17. Алекс М.
    Это же предпросмотр. Нажал, эффект тот же - программа надолго зависает. Я думаю, что это полигонов много. А можно оптимизировать сейчас Z-сферы и привязанную к ним Mesh в меню Decimation master?
  18. Алекс М.
    Ну я не знаю, я как-то не могу сразу понять что маскировка и дальнейшее сгиб и поворот - это лучше. Такого в Максе сделать аккуратно нельзя. А кнопочки эти у меня не работают в Transpose. ZBrush говорит что я должен подгрузить или выбрать какую-то Goz модель.
Модераторы: M.R.K.
