Моделирование не знаю как
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем stas semenjio, 24 окт 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. АтомБоб
    АтомБоб Активный участник
    У меня вопрос.
    Можно ли так сделать в Максе как и в Збраш ?? т.е
    Когда я выравнивая одну сторону головы или оттягиваю полигон и на другой стороне происходит тоже самое.. тоесть как бы я работаю с одной стороной но на второй стороне происходит все что я делаю на первой.. вот бы я хотел поинтересоваться как можно такое в 3Д максе сделат ?
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    если к голове применить модификатор Symmery, то будет так, как в Z-Brush... =)
  3. АтомБоб
    Та не так не интересно ) А нельзя сделать на прямую тоесть не делать пол головы потом делать симетри ? )) а на прямую ? Кстати Где то я видел этого деда на фото ))))
  4. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Под списком модификаторов есть кнопочки, вот если положишь на Edit Poly, не знаю что там у тебя, модификатор Symmetry, а потом опять перейдешь на Edit Poly и щелкнешь по второй из этих кнопок слева, которая в форме колбочки, то ты увидишь, что изменяя положение точки, к примеру, у одной половины, точно такая же точка будет менять свое положение одновременно с первой у второй половины модели головы в данном случае! По позже выложу картинку, если не понятно...
    этот дедушка был гением... =)
  5. KrotOnline
    KrotOnline Пользователь сайта
    Можно сделать так, удалить половину модели из эдит полигон и зеркалом сделать половинку, поставив экзепляр в настройках
