многоугольные полигоны - это плохо?
Bob Fox
всем привет.
вот делаю модель , а на этом сайте услышал
что нельзя творить полигоны с вершинами больше 4
т.к. анимация не будет работать или еще какие беды
разъясните как надо и главное ПОЧЕМУ ?
пока я только голову персонажа заканчиваю, а то потом придется много исправлять
---GD---
во-первых начнем с того, что моделишь ты поликами, а говоришь про сплайны, т.е. про Surfase =)
во-вторых, анимация будет работать так и так. Она не зависит от того, как сделан этот самый полигон, просто это потом видно будет =)
ViteK
Да нет, он говорит не о Surface. Он говорит вот о чём: Например пос-читай комменты урока "Автопортрет в стиле Fallout". Там на лву у его модели полик из 7-ми вершин.
---GD---
ну и чего?! там поликами моделили!!! а не сплайнами =) а для поликов это не принципиально!
Bob Fox
ViteK , ---GD--- , Спасибо что откликнулись
данную конкретную модель делаю в поли.
вообще услышал здесь у вас, что много вершин - плохо
ViteK ,правильно и коментарии к этому уроку пугают страшными последствиями многоугольных поликов ( комментарии KuvicK , DrFlash) , и еще коментарии к нескольким работам в галерее
вот например к работе "ну погоди" (там внизу первый отзыв)
---GD--- , "просто это потом видно будет =) " что будет видно? плохо сгладится или углы выступать будут?
с Surfase вроде все понятно - она не накроет поверхностью сплайн с пятью вершинами - пробовал :)
а для поли как? это совсем не важно сколько углов, и ничего мне за это не будет?
господа, если не трудно, объясните по пунктам в такам-то случае не важно сколько углов
а в таком-то будут такие-то последствия.
А то совсем в моей голове все перепуталось )
спасибо.
Grover
Если полигон с количеством вершин большим 4 попадает в деформируемую анимацией часть (например, локоть руки или шея), то могут (именно могут) появиться "артефакты" - торчат углы, плохое сглаживание, попалзут текстуры и т.п. Так же в местах "многоугольных" поигонов не коректно могут (именно могут) работать некоторые плагины (например, Cloth).
P.S.: Из теории 3D моделирования: Идеальным полигоном считается трегольник. При правильном моделинге треугольниками, появляется возможность полостью контролировать поведение поверхности при анимации.
