Мягкое выравнивание яркости текстуры...
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем Neomix, 11 мар 2010.
Модераторы: Mic Nau
  1. Neomix
    Neomix Пользователь сайта
    Всем добрый день.
    Проблема в следующем, есть текстура кафельной плитки, но коряво сфотографированная.... Если визуально разделить текстуру на две равные половинки горизонтальной линией, то получается что левая часть темнее (солидно темнее), а правая светлее. Естественно при укладки текстуры на пол в максе получается черте что, пол не однотонный.
    Возникает вопрос, как можно "мягко" выронить яркость текстуры чтобы текстура получилась однотонной (выравнивание автоматом в Photoshop-е пробовал, получается больно уж "жестко").
  2. GBOT
    GBOT Активный участник
    для этого есть фильтр high pass, находящийся в Filter -> Other -> High Pass
    суть его работы в том, что он приводит значения яркости больших и средних фрагментов к одному уровню, не трогая при этом мелких деталей
    скопируешь текстуру\применишь этот фильтр и наложишь по Luminocsity на оригинал
Модераторы: Mic Nau
