мягкие переносы. как?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 30 мар 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Стыдно сказать - незнаю как мягкий перенос поставить. Discretionary hyphen на правой кнопке ничего не делает. Shift+ctrl+- тоже.
    Что, когда говоришь - показать спецсимволы, не появляется зеленая черточка? Дело в том, что программа ставит мягкий перенос, но не обязана по нему переносить, т.к. учитывает другие параметры текста... Т.е. делает это не всегда, а в соответствии со своими убеждениями... Если черточка появляется - перенос поставлен.
    появляется, раньше незамечал.
    а на мои убеждения ..., да? Попробую в line composer
    Можно еще через словарь добавлять. В этом случае «желательность» переноса в обозначенном месте обозначается количеством тильд («~»): одна — нежелательный, две — все равно, три — преимущественный.
    Да, если не нравтся, что не переносит (так бываает с плотными строками и жидкими строками, она их выделяет на желтый и слабожелтый), проще увеличить на 5-10 межбуквенный пробел, чем переносы...
    А если потом правка будет и строки поедут?
    а это здорово! три тильды повышают вероятность переноса?
    Делают ее практически стопроцентным :)
  9. Guest
    Да, тильдами тоже пользуемся... Это удобно, если слов немного...
    если слова в словарь вносить лень, можно предыдущим способом.
    И я не понимаю, что поедет, если ты просто немного в абзаце увеличиваешь плотность-жидкость строки...
  10. Guest
    Kuzik
    твой способ действительно проще и быстрее, и во многих случаях предпочтительнее, но если слово сместится на следующую строку оно так и останется плотнее\жиже. Хотя конечно маловероятно, что до этого дойдет.
  11. Guest
    Кто-нить знает где словарь пользовательский хранится? Что б после сетапа восстановить можно было.
  12. Guest
    ....БРАТЦЫ.... а по какому принципу ИНДИ вообще делает переносы?
    Я работаю в журнале.
    Ранше сидел на КВАРКЕ. Там с переносами - нет проблем.
    А тут какая-то котовасия :(
    Поставил мягкий перенос.. БАЦ! Строка подтянулась... сжалась... или наоборот: реально есть место для 2-3 символов (например), но после мягкого переноса это место так и осталось свободным. В итоге имеем кучу "дыр" по тексту.
    ...или... выделяю 3-4 слов и меняю трекинг. В надежде, что трекинг измениться у выделенных слов, наблюдаю печальную картину: "ползет" весь абзац.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    ______________________________
    Шура-а-а-а!... Запускайте Берлагу!
  13. Guest
    Да, вот еще посмотрите тему об альтернативных переносах (чуть выше). Мы там попробовали - нужна помощь тех,у кого острая проблема, пусть попробуют этот софт и скажут - нужен он нам?
  14. Guest
    >> ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Для начала поменяй «композитора», параметры Justify и hyphination
Модераторы: Mic Nau
