Mirror bones или просто mirror
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Люк, 19 апр 2015.
  1. Люк
    Люк Знаток
    Принципиально ли использовать Mirror bones из bone tools или можно просто использовать mirror стандартной панели инструментов когда нужно скажем скопировать кости левой ноги для создания правой. Просто при mirror bones меняются местами fins и их приходится потом менять а при обычном mirror/copy этого не происходит. Но в обучалке которую я смотрю автор упорно продолжает пользоваться mirror bones и в ручную подстраивать плавники костей. Обязательно ли это?
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    при обычном мирроре у тебя флипается система координат, и потом при работе с IK начнутся проблемы
  3. Люк
    Люк Знаток
    Ясно теперь) Спасибо!
  4. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    меня кстати тоже этот вопрос интересовал. Сейчас попробовал - если в Mirror Bone переключить Bone Axis to Flip не на то что по умолчанию (Y) а на Z, то вроде локальный перед не меняется на зад (грубо говоря). Но вот чем это грозит и почему по умолчанию Y? В хелпе ничего на эту тему нет.
  5. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    При Y знак вращения у Y совпадает, при Z у Z... и нужно исходить из того какой знак надо сохранить для поворота... Но это все равно не существенно, все равно через промежуточные поинты все можн опоправить )))
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    я работая с костями вообще начал использовать такую фишку -- не миррорить, а просто копировать, тогда с осями вообще не возникает никаких проблем, IK работает одинаково как для левой, так и для правой
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    Борис, проблемы начнутся позже, при использовании LoockAt Constraint и тому подобного, кости начнут выгибаться не туда
    Я сам для IKFK использую Orientation, и там было много странных моментов на отражённых костях, которые я не смог решить настройкой контроллеров, и пришлось некоторые параметры ( типа Swivel) жёстко прикреплять к хэлперам, чтобы они не ходили туда-сюда
