merge object
Тема в разделе "3D-Coat", создана пользователем ^_^, 19 сен 2014.
  1. ^_^
    ^_^ Знаток
    Как правильно добавить модель с другой развёрткой?
    сделал я merge object, модель добавилась.
    Но при экспорте текстур экспортируется только текстуры одной модели, аналогично и на юви простонастве если рисовать, тоже отображается только одна модель, как их переключать или я не так импортнул?
  2. ^_^
    ^_^ Знаток
    12 человек зашло никто не знал что добавлять нужно через merge?
    Хоть бы написали, чтоб знать где искать проблему...
    Насчёт проблемы, может у меня одного такой глюк, но всё же про merge можно было написать...
    Нужно открыть в ext. editor новый объект и тогда при экспорте текстур будет доступен выбор с какой uv нужно экспортировать...
