Мерцание геометрии во вьюпорте
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем bong, 13 апр 2016.
  1. bong
    bong Активный участник
    проблема старая но не решенная. думаю многим будет интересна. Мерцание геометрии во вьюпорте . ответы- кнопочка "X", клиппинг, старый директX. драйвера - за два гугленья не подтвердились. много объектов ,далеко от точки мира, и не те единицы измерения тоже "за плечами". убил поочередно почти все объекты. думал есть объект с глюком. остался один всего объект все равно выворачиает его и мелькают плоскости. . вид из камеры хоть стандартной хоть физической - мелькает .еще и стрелки на объектах пропали( ни х ни gizmo - on не работают ((.( карта nv gf 660 i7 16g) upload_2016-4-13_13-1-36.png
  2. bong
    частично решил переустановкой более старшей версией макса ,но все равно при селектировании объект вылазит на передний план . поверх всех остальных обектов. и вращается с глюками (правда через пару секунд перестраивая геометрию правильно) бесит но хотя бы так ))
  3. Anton Chernov
    Anton Chernov Активный участник
    ResetXForm можно попробовать сделать объекту предварительно сохранившись, так как это действие неоткатываемое. Если не поможет, можете куда-нибудь выложить сцену с одним объектом, который бажит, попытаюсь помочь.
  4. bong
    https://www.dropbox.com/s/rkhs23cqs89xb1c/gluki.max?dl=0
    так и не могу справиться с мерцанием объектов, долгой прорисовки вьюпорта. перестановки версий макса толку не дают так и отключение нитроса((
  5. bong
    при поворотах все объекты "контейнезируются" вплоть до 3-4 секунд . когда то открытое окно слоев мелькает в окне перспектива ну и естественно вся перспектива в режиме реалистик перестраивается по несколько секунд с мельканием граней пропаданием и выворачиванием объектов. что это софт? или все же железо?? upload_2016-4-17_8-58-35.png
  6. Warslav
    Warslav Активный участник
    Такое чувство, что случайно создан дубликат всего объекта. Возможно, из-за этого и мерцание, когда дубликат наложен на оригинал.
  7. Anton Chernov
    Собственно, проблема с мерцанием, как я и предполагал, решилась через Reset XForm. Если Вы выделите объект, зайдёте Hierarchy в раздел Pivot и нажмёте на Reset Pivot, то увидите, что он находится где-то в другой галактике. Нужно выделить глючащие объекты, зайти на панель Utilities и нажать Reset XFrom -> Reset Selected
    Enterprise нравится это.
  8. Сhin@man
    Сhin@man Активный участник
    -Convert to EditPoly
    -выбрать все полигоны
    -Detach
    -Delete пустого объекта
    -PROFIT
